Bauknecht WaMa Wat Star 1000
Serverzeit: 22 11 2026  21:12:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Wat Star 1000
BID = 501901
Mario-55
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Wat Star 1000
S - Nummer : 854605301310
FD - Nummer : 070128103961
Typenschild Zeile 1 : mono 230 v
Typenschild Zeile 2 : 2300W max
Typenschild Zeile 3 : ipx4
habe folgendes Problem mit meiner Wat Star 1000:
Die Waschvorgänge laufen Problemlos, nur wenn es zum Schleudern kommt passiert nichts.
Auch nicht im manuellen Programm "Intensivschleudern"
Das Programm läuft zu Ende aber ohne Schleudern.
Ich habe über eine Tastenkombination einen Testlauf gestartet wo alle Programmschritte sauber ablaufen, auch das Schleudern ohne Fehleranzeige.
Habe den Türverriegelungskontakt gebrückt, ohne Erfolg.
Bitte helft mir, habe bald nichts mehr zum anziehen
Habe die Hilfe bemüht aber nichts passendes gefunden.
Mario
BID = 501959
Ewald4040
Hast Du mal die Kohlen am Motor auf Länge und Sitz geprüft?
BID = 502000
Mario-55
Hallo Ewald,
Danke erstmal für die Antwort.
Nein habe ich nicht.
Wenn es die Kohlen sind dann dürfte er doch auch im Testbetrieb nicht schleudern, oder?
Grüße
Mario
BID = 502039
Ewald4040
Gerät wird noch schleudern, nur mit viel Wäsche könnte der Motor aussetzen. Schau die Kohlen nach.
BID = 502080
Mario-55
Hallo Ewald,
werde dann mal nachschauen, komme aber vor dem Wochenende nicht mehr dazu.
Wie lang sollten die Kohlen noch sein und weiß jemand wo genau diese verbaut sind bei dem Gerät?
Grüße
Mario
BID = 502238
Ewald4040
Am besten die Rückwand abnehmen, Motor ausbauen (zwei Schrauben) und an der Motorrückseite die Kohlenhalter abschrauben. Kohlen sollten mind. 1,5cm aus dem Halter stehen.
BID = 503186
Mario-55
Hallo Ewald,
habe heute die Kohlenhalter ausgebaut.
Die Kohlen schauen so ca. 1,5 bis 1,7 cm aus dem Halter raus, je nachdem wie man misst.
Also wohl genau an der Grenze.
Habe es nochmal ohne Wäsche versucht mit dem manuellen Programm "Intensivschleudern", tut sich nichts
Im Testmodus jedoch schleudert die Maschine auf vollen Touren
Doch die Kohlen , wenn ja wo bekommt man die?
Oder doch noch was anderes?
Freue mich über jeden Tipp.
Grüße
Mario
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461255   Heute : 16626    Gestern : 20435    Online : 358        22.11.2026    21:12
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
