Erfahrung Läuft! mit der Reperatur/Fehlerbehebung Candy GO 614 TXT "Error 7"
Serverzeit: 15 11 2026  06:54:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Läuft! Erfahrung mit der Reperatur/Fehlerbehebung Candy GO 614 TXT "Error 7"
BID = 1065967
schorhr
Hallo Welt!
Da mich die Suche im Internet immer wieder zu diesem Forum brachte, wollte ich unsere Vorgehensweise bei der Behebung des Error 7 der Waschmaschine Candy 614 (Baugleich Hoover) posten. Vielleicht stolpert ja Jemand in der Zukunft über das selbe Problem und hiermit dessen Lösung.
Zunächst findet man zu Candy 614 und Hoover viele Seiten, die den Fehler zum Motor/Verkabelung oder Türsensor zurückführen.
Motor dreht, ohne Widerstand, Kabel waren alle fest. Tür schließt, öffnet, registirert selbiges problemlos. Geöffnet: Stecker sind alle drann, Keilriemen sitzt, Motor dreht.
Tatsächlich war die Lösung relativ einfach:
Stecker raus. Klappe hinten ab, Motor mit zwei Schrauben lösen, entnehmen (ggf. von oben Trommel etwas anheben). An der Rückseite des Motors prüfen ob der Sensor, der die Drehzahl misst, noch sitzt. Magnet reinschrauben / Sensorspule(?) festdrücken (bei uns fehlt ein Arretierungsring wie bei u.G. Anleitung?), und es läuft wieder.
Den Keilriemen halb/schräg aufsetzen und wieder drauf-drehen war wirklich das komplizierteste
Bei Youtube gibt es viele Videos, wenig wirklich relevantes. Natürlich auch schwierig bei einem nun 13 Jahren alten Gerät, während Hersteller gefühlt alle 6 Monate neue Modelle ankündigen. Im Netz hunderte Suchtreffer zur Candy und dem Fehler 7, die aber alle nur den gleichen Kram wiederholen.
Ein großer Dank an https://www.dennis-knake.de/2007/02.....eben/ die ich über die Seite https://www.whitegoodshelp.co.uk/hoover-nextra-error-code-7/ fand.
Viel Erfolg!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296643   Heute : 3870    Gestern : 11657    Online : 407        15.11.2026    6:54
