deckenventilator
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 06 10 2026  14:52:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
deckenventilator
Suche nach: deckenventilator (63)
BID = 550155
kanzleramt
hallo zusammen,
Ich wollte mich mal bei euch erkundigen wie das mit einem Deckenventilator bei mir zu hause auschaut.
Habe gelesen das man im Winter den Ventilator auf rückwaärts laufen lassen kann und dadurch Heizkosten ersparnis hat,ist das wahr ?
Die Raumhöhe beträgt 2,30m und an der Decke sind Holzpanelen verbaut da ich mir ein wenig unsicher bin ob das ganze auch hält würde ich gerne eure meinung dazu hören.
Wenn ich mir einen Deckenventilator holen sollte welche grösse würdet ihr mir empfehlen ?
durchmesser 106cm oder 136cm.
Und von welcher Firma würdet ihr mir raten ?
vielen Dank schonmal an euch
BID = 550165
Bartholomew
Ohne Fachmann für Ventilatoren zu sein, sage ich mal, dass sich der Durchmesser nach der gewünschten Maximalleistung und nach der Raumgröße richtet.
Meine Schwester hat in ihrer Wohnung einen Westinghouse hängen (scheint eine renomierte Marke zu sein). Für die Luftzirkulation ist in dem Raum nach meiner Erfahrung die Drehrichtung des Miefquirls nicht besonders wichtig. Das wird aber von Raum zu Raum verschieden sein.
Eine größere Heizkostenersparnis würde ich in einem normal hohen Raum nicht erwarten.
Gruß, Bartho
BID = 550167
DMfaF
Moin!
Wer hat denn die Mähr in Umlauf gebracht, daß ein Deckenventi Heizkosten sparen soll? Die Ersparnis Deiner Heizkosten dürfte dann so gering sein, daß der Stromverbrauch vom Venti diesen locker wieder auffrisst! Ich habe meine Venti im Wintergarten angebracht. Brauche ihn auch nur im Sommer, zur Abkühlung vom Raum. Das Dach ist nämlich 33m² groß.
Zum Modell kann ich nichts mehr sagen. Es ist ein asiatisches Modell ( Asche auf mein Haupt! ) hat einen 4 Stufenschalter, einen Richtungswechsler und einen Lampenanschluß. Der Venti ist jetzt schon 15 Jahre alt und läuft ohne Probleme.
BID = 550169
kanzleramt
denkt ihr das ich den Ventilator ohne probleme an der holzpanelen Decke anbringen kann ?
ohne das mir die komplette Decke aufen Schädel fällt ?
so stand es auf deren Homepage:
Effektiv wird ein Raum nicht kühler durch den Einsatz eines Deckenventilators, aber er bewegt die Luft und sorgt so für einen schnelleren Luftaustausch, und das bedeutet das eine Oberflächen Kondenzkühlung eintritt. Soll heißen, die Hautfeuchtigkeit wird schneller verdunstet und damit werden wir gekühlt. So als ob sie die Hand aus einem Autofenster strecken, während es fährt. Es wird draußen nicht kühler, aber sie fühlen sich trotzdem durch den Fahrtwind erfrischt.
Heizkosten sparen
Im Winter haben wir das genaue Gegenteil. Ein Deckenventilator der „rückwärts“ läuft verteilt die warme Luft im Raum. Bekanntermaßen hält sich die warme Luft unter der Decke und der Fußboden ist teilweise bis zu 10° kälter. Hier wirkt der Ventilator, indem er die warme Luft nach oben zieht, wo sie durch den entstehenden Druck, dann an der Wand wieder nach unten sinkt, und den unteren Bereich des Raumes wärmt. Dadurch kann man bei den Heizkosten sparen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kanzleramt am 20 Sep 2008  5:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kanzleramt am 20 Sep 2008  5:31 ]
BID = 550170
DMfaF
An den Deckenpanelen würde ich es nicht befestigen! Sind in der Regel nur geklammert! An der darunterliegenden Lattung schon.
BID = 550171
kanzleramt
gut zu wissen danke dir für den tip
BID = 550178
Vorsicht!!!
Bei nur 2,3m Raumhöhe darf ein solcher Ventilator NICHT montiert werden.
Große Verletzungsgefahr!!!
Er müßte dann ein Schutzgitter bekommen. Oder man nimmt einen mit Käfig!
Der Handbereich (2,5m ab begehbaren Flächen) ist freizuhalten.
Eine merkliche Heizkostenersparnis ergibt sich auch erst bei deutlich höheren Räumen, allerdings muß dazu auch die Heizleistung (und damit die Durchschnittsraumtemperatur) verringert werden.
In Deinem Fall dürfte er also schlicht nutzlos und damit überflüssig sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Sep 2008  9:00 ]
BID = 550188
Lightyear
Und was die "Marke" Westinghouse betrifft, so ist die Fa. Westinghouse ein Amerikanisches Unternehmen, welches, ähnlich wie Siemens, eine sehr grosse Angebotspalette hat.
Besonders hervorgetan hat sich das Unternehmen allerdings im Kraftwerks- und Hochspannungstechnikbereich.
Bei den Deckenventilatoren werden z.B. einfach asiatische OEM-Geräte belabelt.
Sowas soll ja bei den Autobauern auch schon vorgekommen sein...
Die mistigen Karren von Daewoo wollte in Europa einfach keiner haben, kaum heissen die Dinger Chevrolet, finden sie deutlich mehr Käufer...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 550191
kanzleramt
ok das mit heizkosten ersparnis ist eigentlich auch nebensache wenns funktioniert ist toll wenn nicht auch net schlimm,aber macht es sinn für den Sommer ? mit dieser Raumhöhe ?
Denn im Sommer stirbt man hier fast und die Windmaschiene die ich habe ist mir zu laut.
BID = 550195
Trumbaschl
Ja, im Smmer sind solche Dinger definitiv angenehm, aber nur wenn du keine fanatischen Zugluftfeinde im Haus hast.
Aber es bleibt die Tatsache, daß für einen normalen Miefquirler deine Decke viel zu niedrig ist. Bei 2,30 rotieren die Blätter aus kaum über 2m, das kollidiert mit z.B. meinem Bruder schon wenn er nur aufrecht steht
Außerdem haben Menschen die Neigung, ohne groß drüber nachzudenken die Hände nach oben zu strecken, das ist dann bei deiner Decke auch bei Leuten ab ca. 1,60m Körpergröße ganz massiv *AUA*
Also entweder Schutzgitter oder leiseren Standventilator besorgen. Oder übersiedeln. Altbauen mit Deckenhöhe ab 3m empfehlen sich in dieser Situation. Über 3,50m wird es dann wieder mühsam mit dem Heizen. Dicke Massivziegelwände bleiben außerdem generell erheblich länger kühl als moderne Materialien. Direkter Vergleich: hier hatte es dieses Jahr im Sommer wochenlang jenseits der 30 Grad. Bei meiner Freundin (Bj. 1991, Stahlbeton) hatte es innerhalb eines Tages 29 Grad in der Wohnung, bei mir (50cm Vollziegel Bj. 1913) nie über 23.
BID = 550197
Trumbaschl hat am 20 Sep 2008 11:43 geschrieben :
Jetzt gibts schon Freundinnen aus Stahlbeton ?
Früher waren die aus Gummi
BID = 550198
kanzleramt
habe eben etwas gefunden was auch für Räume mit geringer Höhe sein soll.
was haltet ihr davon ?
http://www.evtcasafan.de/s1/compone.....id,1/
BID = 550200
Lightyear
Ich bleibe dabei: Im Handbereich also unter 250cm ab Okffb habne Deckenventilatorflügel nichts verloren.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 550203
kanzleramt
habe leider keinen Käfig gefunden kannst du mir evtl. ein link geben wo ich diesen finden kann bitte ?
BID = 550245
DMfaF
Den wird Dir ein befreundeter Schlosser bauen können oder selbst ist der Mann. Fertige zum kaufen habe ich im Net noch keine gesehen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193304369   Heute : 5828    Gestern : 9385    Online : 280        6.10.2026    14:52
