Wie Klebstoffreste von Klebeband (Fliegengitter) entfernen
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 24 11 2026  12:34:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
BID = 500902
laurel1
Aus Forum ausgetreten
Moin,
ich kriege gerade die Krise. Wir haben an unserem Schlafzimmerfenster (aus Kunststoff) ein Fliegengitter montiert, welches sich gelöst hat.
Genauer eigentlich das Klebeband, also ein Neues drauf und gut ist. Dem ist nicht so, von dem alten Klebeband hängt der ganze Kleber noch am Rahmen. Auf dem Rotz hält das neue Klebeband nicht für 5 Pfennig!
Also mal Bremsenreiniger versucht, ohne Erfolg, Spiritus gleicher Erfolg. Mechanisch mit nem wirklich scharfen Stecheisen, nach ner halben Stunde entnervt aufgehört (immerhin 15 cm geschafft). Das Zeug zieht sich in alle Richtungen wie Gummi und würde wohl jeden Reifen, in Bezug auf Verschleiß, locker in die Tasche stecken
Aceton habe ich mir bei dem Kunststofffenster verkniffen.
Bin für jeden Tipp dankbar!!!
Fragende Grüße
BID = 500905
Waschbenzin
BID = 500907
Surfer
Aceton hätte ich mir auch verkniffen,schau doch mal bei Kontakt-Chemie vorbei,die haben da nen Klebe-Etiketten Entferner.Der eignet sich für Preisschilder auf diversen Oberflächen ziemlich gut.
Gruß Surf
P.S oder Nagellackentferner-aber bitte erst an einer nicht sichtbaren Stelle versuchen,ob keinerlei Reaktion mit dem Fenster eintritt-gilt auch für Waschbenzin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 17 Feb 2008 15:01 ]
BID = 500910
Nagellackentferner besteht zum größten Teil aus Aceton, der Rest sind antere Lösungsmittel. Da wäre ich vorsichtig mit.
BID = 500911
laurel1
Asche auf mein Haupt,
ich schiebe dieses Problem schon 3 Wochen vor mir her und jetzt mault die Chefin ganz gewaltig.
Also Waschbenzin gerade nicht verfügbar, Universalverdünnung scheidet wohl (Kunstofffenster) aus. Terpentinersatz, wie sieht es damit aus?
Den Schuh mit der Chefin muß ich mir selber anziehen, ich wohne aber in der finstersten Provinz und insofern schon eine halbe Weltreise um Waschbenzin zu beschaffen, könnte aber dem Elch (Volvo) mal nen Liter Super abzapfen (ginge das auch?).
Boah mault die rum (irgendwo verständlich!)
BID = 500918
Jetzt nicht lachen:
Versuch mal einen dicken Radiergummi,und damit trocken "abrubbeln"
Oder wenn du hast,die Poliermaschine und ein dickes Schaumstoffpad
Klebereste von Zierleisten und dgl. an Autos gehen mit dem Trick wunderbar ab.Chemie schmiert meistens nur das Zeug breit...
BID = 500920
tsaphiel
leider eilt es ja offensichtlich bei dir.
Aber ich mach demnächste die Embleme und Schriftzüge an meinem Auto runter und besorg mir so Klebstoffentferner. Der sollte mit deinem Kram allemal fertig werden.
Da ichs sonst für nix mehr brauchen können werd könnt ich dir das extrem verbilligt zukommen lassen.
Druff un D'widd!!!
BID = 500921
Das Thema hatten wir doch schon mal...
Bei solch hartnäckigen Fällen habe ich ganz gute Erfahrungen mit einem Gemisch aus einem Lösungsmittel, Spülmittel und Speiseöl gemacht. Das Öl verhindert das wieder Anpappen der Klebereste nach dem Verdunsten des Lösungsmittels.
edit:
Bremsenreiniger besteht zu einem hohen Anteil - wenn nicht ganz - aus Reinigungsbenzin. Benzin hast Du also schon ausprobiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 17 Feb 2008 16:06 ]
BID = 500924
Dopo entfernt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 17 Feb 2008 16:05 ]
BID = 500926
ego
Ich meine in erinnerung zu haben das Haarspray da helfen soll.
Allerdings nie ausprobiert.
BID = 500941
Morgoth
Also ich habe das Problem vor nem halben Jahr mit ner Teppichmesserklinge, und nem Acetonlappen erschlagen, und das Kunststoffenster lebt noch.
Ne Heidenarbeit bleibt es trotzdem...
Danach habe ich wieder so ein blödes Ding drangepappt, d.h. das ganze steht mir nochmal bevor.
Als nächstes kommt ein Spannrahmen rein.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 500956
HF MArtin
Mit (Auto-) Politur geht sowas ganz gut weg..
BID = 500985
Teletrabi
Isopropanol mal probiert? Nicht ganz so Kunststoff-aggressiv wie Aceton.
BID = 501084
Wenn es sich zäh zieht - so wie Du schreibst - könnte man mal die Kaugummi-Methode probieren:
Also abschnittweise reichlich Kältspray drauf und dann mit dem Glasschaber abheben!
BID = 501092
2N3055
Es dürfte sich um einen Latex-Kleber handeln.
Was verträgt Latex nicht? Öle und Fette!
Also Babyöl, Speiseöl, Vaseline oder Lagerfett drauf und einige Zeit einwirken lassen, danach sollte die Kleberschicht soweit weichgeworden sein oder sogar zersetzt haben, daß sie sich mit einem Papiertuch entfernen läßt.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493474   Heute : 10037    Gestern : 16862    Online : 581        24.11.2026    12:34
