unbekannt unbekannt --- Rolladen "Stange"
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 12 11 2026  02:46:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Sonstige unbekannt unbekannt --- Rolladen "Stange"
BID = 661690
Adrian 705
Geräteart : Sonstige
Defekt : Rolladen "Stange"
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : unbekannt
Chassis : unbekannt
ich habe ein Problem mit meinem Rolladen!
Nach Neueinzug und Reinigung der Rolladen "Stange" versuchten wir das die Rolladenstange wieder einzusetzen und mussten feststellen das die Stange nicht mehr mit den Rolladen verbunden waren.
Es handelt sich hierbei nicht um ein Ziehband für Rolladen wie man es typischerweise kennt, sondern eine Stange die sich am unteren Ende durch Scharniere in ein Kurbelsystem drehen lässt und man so die Rolladenbedienung vornimmt. Da es für mich bisher unbekannt war beschreib ich es lieber ausführlich.
Jedenfalls haben wir die Rolladenstange aus der verankerung genommen um diese zu reinigen. Im Anschluss versuchten wir auf verschiedenste Weise die Verbindung zwischen Rolladenstange und Rolladen wieder herzustellen leider erfolglos.
Ich hoffe uns kann jemand hier im Forum helfen wie wir die Stange wieder mit den Rolladen verbinden können. Es wird sicherlich einen Trick geben aber wir kommen nicht drauf....
Für eure Hilfe danken wir euch im Voraus
BID = 661692
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Da ohne irgendeine Typenbezeichnung wir nicht weiter kommen, wie wäre es mit einem Foto vom Problem?
Bernd
BID = 661703
Ich würd mal sagen: einfach einhängen!
Woran das bei Euch scheitert, wird man am besten mittels Bildern klären können. Bitte direkt ins Forum hochladen (dabei NICHT die Vorschau betätigen!).
Aussagekräftige Typenbezeichnungen haben solche Teile nämlich für gewöhnlich nicht.
BID = 661829
Adrian 705
danke für die rückmeldung ich werde entsprechende Fotos morgen hochladen... vielleicht habt ihr ja dann einen tipp für mich
gruß
Adrian
BID = 661836
GeorgS
Was ist zwischen deinem ersten und zweiten Post
mit deiner Umschalttaste passiert?
Kann man noch helfen? Oder ist alles zu spät?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 665835
Rhodosmaris
    Die "Stange" ist innen am Fenster mit einem kleinen Flansch und 2 Schrauben befestigt?
    Nach dem Flansch ragt eine ca 10cm lange Sechskantwelle (etwa 8mm) in den Rolladenkasten?
Im Rolladen auf der Panzerwelle befindet sich dann ein aufgestecktes Getriebe, welches die Drehbewegung der Kurbelstange in die Rotation der Panzerwelle umsetzt.
Da das Getriebe nur frei aufgesteckt ist, hat es sich durch die Demontage der Kurbelstange auf der Welle verdreht. Der Sechskant muß jedoch genau in die entsprechende Mitnehmeraufnahme des Getriebes.
Du mußt dementsprechend den Rolladenkasten öffnen, um die entsprechende Position des Getriebes wieder herzustellen. Vorzugsweise machst du das mit einer Hilfsperson.
Wenn ich dran denk, kann ich morgen Fotos von ausgebauten Einzelteilen zur Verdeutlichung einstellen.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255044   Heute : 1045    Gestern : 9083    Online : 286        12.11.2026    2:46
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
