Stromverbrauch eines gebrauchten Herdes
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 31 10 2026  17:31:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Suche nach: stromverbrauch (1299)
BID = 660091
NiklasF.
Guten Tag,
ich habe mich eben neu hier angemeldet und hätte direkt eine Frage. Und zwar habe ich mir heute einen gebrauchtherd des Types:
Siemens HNT1702 gekauft. Der Zustand is sehr gut und es funktioniert alles wunderbar.
Ich habe das Gerät an den normalen Drehstromanschluss angeschlossen und würde jetzt gerne wissen mit was für einem Verbrauch ich in etwas rechnen muss. Ich wollte ursprünglich minimal einen Herd des Energieniveaus A haben. Es wäre super wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte. Ich habe schon den ganzen Abend damit verbracht irgenwelche Infoseiten zu finden, doch leider nicht erfolgreich.
Ich freue mich auf eure Antworten
Mit freundliche Grüßen
Niklas
BID = 660097
Hallo Niklas,
erstmal willkommen im Forum!
Schön, daß der Herd funktioniert. Das ist aber zweitrangig.
Viel wichtiger ist, daß er auch dann noch sicher ist, wenn er mal fehlerhaft sein wird!!!
Dies ist meßtechnisch nachzuweisen. Wer macht das für Dich???
Zur Effizienzklassen:
Bei Elektroherden sind die Unterschiede minimal. Ein 30 Jahre alter Herd verbraucht da nicht mehr und nicht weniger als ein heutiger, ein Billichwillich-Gerät genausoviel wie eine Luxuskiste.
Der tatsächliche Verbrauch hängt dagegen entscheidend von der Nutzung ab. Am wenigsten verbraucht er, wenn man stets im Restautant ißt...
BID = 754154
Dragon66
am besten lässt sich Strom sparen indem man vor ablauf des Kochens/Bratens
den Herd auszuschalten und die Restenergie zu nutzen (geade bei Guß -Kochfeldern).
Auch der Einsatz von Schnellkochtöpfen spaart noch einiges.
Bye
Kai
BID = 754193
Bubu83
Und immer nur soviel heißmachen, wie man auch braucht. Gerade bei Wasserkochern wird das gern ignoriert, dabei ist nichts leichter als das Wasser in der Kanne, in die der Tee gegossen wird abmisst...
Viele Grüße
Bubu
BID = 754318
Ebenfalls ist es Energieverschwendung, wenn man, sobald das Wasser für die Nudeln etc. kocht, volle Pulle weiterheizt.
Man bläst damit nur mehr Dampf in die Küche und treibt die Stromrechnung in die Höhe. Heißer als 100°C wird das Wasser trotzdem nicht.
BID = 754338
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Man könnte besonders viel Energie sparen, wenn man vor dem Schreiben in einem *sehr*alten* Thread auch mal auf das Datum achtet...!
Hier betreibt Kai (Dragon66) heute starke Energieverschwendung, da die meisten von ihm beantworteten Freds so uralt sind, daß das Thema sicher längst gelöst worden ist - wenn denn der Themenstarter überhaupt noch hier im Forum aktiv ist...
Hattest Du Langeweile, Kai?
TOM.
BID = 754399
Lightyear
@ Perl:
Um beim Beispiel Nudelwasser zu bleiben:
Wenn das Wasser kocht, kommen die Nudeln hinein und um das Wasser nach diese Abkühlung schnellstmöglich wieder zum kochen zu bringen, ist es sehr wohl sinnvoll, mit größtmöglicher Leistung weiterzuheizen. Wenn das Wasser dann wieder kocht, kann man natürlich zurückschalten. Eine Leistungsverminderung vor dem erneuten Sieden führt zu deutlichen Qualitätseinbußen am Endprodukt.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 754412
Tom-Driver
Auch dies würde ich nicht so pauschal gelten lassen wollen; es kommt (wie so oft) auf die Mengen an.
Wenn Du 1 kg Nudeln in nur 2 L kochendes Wasser schütten tätest, gäbe ich Dir recht.
Wenn Du hingegen 500 g in 10 L kochendes Wasser gibst, sieht die Geschichte aber mal ganz anders aus...
(von der Nudelsorte und den Zusätzen im Wasser mal ganz zu schweigen)
TOM.
BID = 754415
Lightyear
Ich bezog meine Antwort auf haushaltsübliche Mengen, d.h. 500g zimmerwarme Trockennudeln (Hartweizen) auf ca. Drei bis Vier Liter Salzwasser...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 754422
clembra
Tom-Driver hat am 14 Mär 2011 17:53 geschrieben :
Bubu83 hat am 13 Mär 2011 19:16 geschrieben :
BID = 754650
henryunsen
Stromverbrauch E-Herd: Bei den Kochplatten oder Kochfeldern ist der Unterschied -vernünftige Gefäße vorausgesetzt - nicht so gewaltig, die alten Gußplatten waren eben vor allem träge und verlangten verstärkt vorausschauendes Zurückschalten rsp. Abschalten. Strahlungsplatten sind da eben dank geringerer Masse schneller - zurückschalten hilft bei denen aber auch. Die wahren Stromfresser aber sind in die Jahre gekommene Backöfen. Von vornherein in der Herstellungszeit (entsprechend den damaligen Energiepreisen) mies wärmegedämmt, teilweise deshalb mit "Brandschutzgebläse" zur Außenkühlung, und die lose Mineralwolle ist inzwischen zusammengerutscht und zerbröselt, Alfol-Isolierung ist verdreckt und gedunkelt, Türen oder Klappen sind undicht, da wird bei Backen die Küche richtig schön warm.
Da lohnt sich der Austausch fast immer...
Henry
BID = 765252
Jein.
Das hängt sehr stark von derNutzungshäufigkeit ab:
Im früher vielfach üblichen Nutzungsfall (Gebrauch des Backrohrs eher selten) lohnt das ME praktisch nie.
Wenn man aber mehrfach wöchtentlich davon Gebrauch macht, kann es anders aussehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193931037   Heute : 47979    Gestern : 41403    Online : 512        31.10.2026    17:31
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
