Mehrfachsteckdose
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 16 11 2026  19:18:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Mehrfachsteckdose
Suche nach: mehrfachsteckdose (222)
BID = 757629
hannibalhh
Hi
Ich suche eine Mehrfachsteckdose mit min. 10, gern auch 12 Stecker.
Da hängt meine gesamte PC Elektrontik dran (geht leider nicht anders), 1x TFT, 1x CRT, 2x Laptops, 1x Desktop (relativ energiesparend), 1x Fön, 1x Router, 1x Laserdrucker
Ich hatte mal gemessen, dass ohne Fön (2kw) ich auf max. 350W komme.
Also nicht sooo viel.
Wichtiger ist mir Stabilität und möchte meine Baumarktmehrfachsteckdosenleiste gern ersetzen, da der Schalter offensichtlich nicht so gut ist (da fliegt gern mal die Sicherung). Das ist gefährlich, ich weiß. Daher die Anfrage hier.
Was haltet ihr vond er Firma Bachmann?
Sowas wär ganz nett, wenn auch mit nem deftigem Preis.
http://www.google.de/products/catal.....IwBA#
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannibalhh am 30 Mär 2011 12:16 ]
BID = 757652
IC-Killer
Was zu Teufel hat ein Fön an Deiner Computerecken-Steckdosenleiste zu suchen ?
Mußt Du Dich für Videochats zwischendurch mal aufhübschen ?
Lass halt einfach den Fön weg.
Dann kommst Du auf jeden Fall mit einer billigeren z.B. 8-poligen davon. Die hat u.a. auch Überspannungsschutz und müßte min. 10A Nennstrom haben (fand keine genauen Daten, aber alle von Brennstuhl sind mit 10A oder 16A angegeben) und die Qualität ist sehr gut.
Edit: Die Schalter sind 2-polig
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 30 Mär 2011 14:24 ]
BID = 757654
Her Masters Voice
vielleicht hat er sich eine extracoole Flüssigkühlanlage für seinen 486er geleistet und möchte Die ab und zu mal in Aktion sehen?!?
BID = 757669
hannibalhh
Meine jetzigen Mehrfachsteckdosen haben um die 25 Euro im Baumarkt gekostet
und haben auch ohne den Fön die beschriebenen Probleme.
Das Problem ist einfach, dass ich in dem Zimmer kein andere Möglichkeit habe diesen anzuschließen.
Ich hab mir das nicht ausgesucht
Brennenstuhl ist schon mal nen guter Tipp, 8 reicht leider nicht, weil ich noch zwei Lampen und ein Handyladegerät vergessen habe.
Die Gesamtleistung ist ja nich so viel, mal von 5min Fönen am Tag abgesehen.
Was haltet ihr davon?
http://www.conrad.de/ce/ProductDeta.....pping
bzw.
http://www.redcoon.de/B178548-Brenn.....24193
das dürfte die gleiche sein (leicht andere Produktnummer), aber wesentlich günstiger.
Dazu eventuell
http://www.redcoon.de/B207942-Brenn.....emium
für Staubsauger, Lampe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannibalhh am 30 Mär 2011 15:59 ]
BID = 757686
IC-Killer
Ich würde sagen sind alle ok, es liegt nun in Deinem Ermessen welche Du nehmen willst. (Design, Preis, etc.)
Killer
BID = 757701
Rhodosmaris
So etwas gibt es nicht und wäre auch lebensgefährlich.
Was du suchst, ist eine Steckdosenleiste mit einem Stecker und 12 Steckdosen.
ciao Maris
BID = 757707
hannibalhh
Wo besteht da genau der Unterschied? - hab die Begriffe bisher synonym gebraucht.
An alle: Vielen Dank, Bestellung geht raus.
BID = 757720
clembra
Stecker ist das Ding mit den Pinnen, Steckdose das mit den Löchern. Oder anders gesagt, bei Steckern geht normalerweise der Strom rein, bei den Steckdosen raus. Aber weil eben das nicht fest ist würde bei mehreren Steckern auch an den anderen wieder Strom rauskommen, spätestens wenn diese jemand berührt.
Die beiden Begriffe sind also, zumindest im 230V-Umfeld, keinesfalls Synonym.
Und höchstwahrscheinlich noch ein Missverständnis:
Dass der Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomat) beim Einschalten fliegt hat nichts direkt mit dem Schalter zu tun, sondern mit den Netzteilen in den verschiedenen angeschlossenen Geräten. Diese Schaltnetzteile besitzen Kondensatoren, die sich beim Anschließen ans Stromnetz schlagartig aufladen. Dabei fließen sehr hohe Ströme. Ein/zwei Geräte alleine werfen keinen (intakten) LS, aber bei 4-6 sieht das anders aus. Da hilft nur die Geräte einzeln einzuschalten oder evtl. den LS-Automat zu tauschen (vom Elektriker, bei Miete über Vermieter!)
Ansonsten schätze ich, dass du mit deinen 350W für 2 Notebooks, 2 Monitore, 1 PC und einen Laserdrucker noch recht niedrig liegst, zumindest wenn alles läuft.
BID = 758232
Elektro Freak
Zur Sicherung : Was steht den Darauf ? Evtl. L16 oder H16 ?
BID = 758311
langesOhr
ich sehe da noch ein anderes potentielles Problem(?):
Die Verbraucher in hannibalhhs Liste dürften - bis auf den Fön - vermutlich alle Schaltnetzteile haben (sieben Stück). Könnte das früher oder später einen eventuellen Schalter in der Leiste ruinieren (Kontaktschweissen beim Einschalten?). Ist mir nur eingefallen, weil er schreibt, dass "der Schalter nicht so gut ist"...
Gruss vom langen Ohr
BID = 758568
hannibalhh
Mit der neuen Sicherung ist das Summen weg und der Schalter an der Steckdosenleiste gehtauch wieder, werde die Billigteile trotzdem ersetzen durch Brennenstuhl, is eben noch nicht gekommen.
BID = 758630
ElektroNicki
Sowohl ich als auch mein Bruder hatten bei zwei grundverschiedenen Master-Slave-Steckdosenleisten das Problem, dass die Funktion nicht mehr gegeben war.
Grund?
Wollmäuse im Schalter....
Hat sich über die Jahre da reingesetzt...
BID = 765250
Merkhilfe:
Stecker - "Männchen" (Stifte)
Steckdose (Kupplung) - "Weibchen" (Buchsen)
Anordnung stets so, daß ungesteckte Stifte nicht netzspannungsführend sind!
Es gibt aber auch "zwittrige" Systeme (beim französischen Netzstecker z.B. ist der Schutzleiter als Stift in der Dose angeordnet).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315739   Heute : 10518    Gestern : 12485    Online : 302        16.11.2026    19:18
