Problem mit Platinenätzen
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 02 11 2026  09:24:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 390146
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
Hallo @ all,
ich ätze seit längerem schon Platinen jedoch sind die Leiterbahnen an manchen stellen brüchig oder dünner als normal oder nur punkthaft, hat einer von eich eine Ahnung woran das liegt?
Ich drucke mein Layout auf ganz normalen 80g Papier mit meinem Laserdrucker (Oki 10ex), zum belichten hab ich mir einen Gesichtsbrauner in einen alten Scanner eingebaut die Röhren haben einen abstand von ca. 5cn und einen abstand von ca. 5 cm zur Glasscheibe meine Belichtungszeit beträgt 3min. Als Entwickler benutze ich Natriumhydroxid bei 20°C und als Ätzmittel Natriumpersulfat bei ca. 40°C.
sascha
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 390339
DonComi
Halte mal dein bedrucktes Papier gegen das Licht. Du wirst vermutlich sehen, dass die Leiterbahnen doch nicht so schwarz sind und kleinste Löcher haben. Dieses wird beim Belichten natürlich auf die Platine übertragen. Diese Löcher werden dann mitgeäzt und du erhälst eine löchrige Leiterbahn. Wenn dann noch die gedruckte Schaltung auf Papier so aufliegt, dass das Licht die Leiterbahnen unterscheint, dann erhäslt du noch größere Löcher und dünnere Leiterbahnen bedingt durch Unterätzung.
Lösungsansatz:
Einige hier bedrucken ihre Folien / Papiere öfters.
Versuche das mal.
Es gibt auch ein Spray, was angeblich (ich habe es noch nicht gemacht) den Toner "dichtet".
Sieh zu, dass die Belichtungsvorlage gaaaanz eng und fest auf die Platine gedrückt wird, das verhindert/begrenzt die Unterätzungen.
Oder du machst einfach etwas dickere Leiterbahnen, da ist es dann, je nach Schaltung, nicht mehr so schlimm, wenn die Leiterbahn aus vielen kleinen Löchern besteht .
(Letzere "Lösung" sollte eher nicht in Betracht gezogen werden)
BID = 390346
olfi13
Hi!
Mir fallen mehrere Gründe ein warum es nicht klappen könnte.
Daher stochern im Nebel:
Wie dünn sind deine Leiterbahnen auf dem Film?
Probiere doch einmal Layoutfolie, falls Du einen Bauzeichner o.ä. kennst kann dieser dir zum Probieren ähnliches besorgen, sonst bestellen.
Kannst Du mit größerem Abstand der Lampen zur Platine probieren (wird dann auch gleichmäßiger)?
Wenn Du den Entwickler korrekt angesetzt hast, wie sieht der Entwicklungsvorgang aus: Löst sich die belichtete Positiv-Schicht gut auf?
Wie lange brauchst Du für den Ätzvorgang bei frischer Lösung?
Dauert es sehr lange so hast Du unterbelichtet, auch dann werden die Leiterbahnen dünn, ev. sogar löchrig.
Gruß, Olfi
Gruß, olfi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olfi13 am  3 Dez 2006 16:05 ]
BID = 390397
Sascha G
Danke erst mal für die antworten woher bekomme ich Layoutfolie und währe es besser wenn ich einen Tintenstrahldrucker verwenden würde?
Das mit der Entfernung zur Belichtungsquelle hab ich schon ausporbiert wird nicht besser. Die Platine wird mit druck auf das Layout gedrückt.
Sascha G
BID = 390398
olfi13
Laser layoutfolie z.B. ELV
Google weiß es
Gruß, olfi
BID = 390404
Sascha G
Thx
werde mir bei Gelegenheit welche bestellen und es mal ausprobieren. Werde es zuerst mal mit normalen Folien ausprobieren.
BID = 390409
ich bedrucke Folie mit mindestens 3 Layouts, schneide sie aus und lege diese übereinander (mit Laserdrucker).
Belichtungszeit ist dann ca. 2 min.
Das Layout sollte Seitenverkehrt gedruckt werden, damit man die bedruckte Seite auf die Platine legen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  3 Dez 2006 20:46 ]
BID = 390421
Gerold
Ich Drucke meine Vorlagen mit einem Tintenstrahldrucker
auf Overhaedfolie und belichte mit 5x8W Leuchtstoffröhren
(in alten Scanner eingebaut)ca 3-4 min und habe damit
wirklich gute ergebnisse erzielt
Mfg Gerold
BID = 390440
Sunday
Zur Homepage von Sunday
Ist doch sehr interessant, wie Leute immer
noch meinen, das Layouts seitenverkehrt
gedruckt werden müssen. Liegt die bedruckte
Seite direkt auf der Platine, so wird
nicht Spiegelverkehrt gedruckt. (bei einseitigen Platinen)
SUNDAY.
BID = 390459
Sunday, Du hast natürlich Recht, wie komme ich eigentlich darauf?
BID = 390487
stepp64
ich hatte am Anfang auch löchrige Leiterbahnen. Bei mir lag es am zu starken Entwickler. Ich hatte diesen immer zu scharf angerührt, da ich das NaOH nicht genau abgewogen hatte. Bei genau 10g auf einen Liter Wasser hat es dann aber hingehauen. Du solltest das Wasser auch nicht vor dem Einrühren des Entwicklers auf 20°C haben. Diesen Fehler hatte ich damals gemacht. Beim Auflößen des Salzes entsteht Wärme. Der Entwickler hatte nach dem Auflösen dann so ca. 27°C, was ich als zu warm empfinde.
Gruß Sven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194048179   Heute : 26079    Gestern : 74163    Online : 341        2.11.2026    9:24
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
