EAGLE------>Frage
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 25 11 2026  02:37:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
EAGLE------>Frage
BID = 389030
IchKG
Habe seit ein paar Tagen "EAGLE Layout Editor" auf meinen PC und will nun wissen ob man mit diesem Programm auch die zeichnung Drucken kann die dan auf die Platine aufgelegt wird also die Zeichnungen mit den Fertigen leiterbahnen für eine einseitige Platine.
mfG
IchKG
BID = 389031
JA, du musst nur die jeweiligen Layer ein oder ausblenden.
BID = 389064
IchKG
Ja das schon aber ich hab eine einfache Schaltung gezeichnet bei der sich die luftlinie überkreuzen wenn ich dann mit dem Autorouter die bahnen machen lass überkreuzt ehr die bahnen auch(obwohl sie nicht verbunden gehören)
Ich glaub das er annimmt das es eine zweiseitige Platine ist würde ich das so ausdrucken würde es einen Kurzschluss geben
BID = 389065
IchKG
BID = 389067
Werden da Rote und Blaue Bahnen dargestellt?
BID = 389257
IchKG
Ja rote und Blaue bahnen werden dargestellt
Kann man eigentlich die sprache einstellen ich hab zwar die deutsche Version von CadSoft Downgeloadet aber alles steht in Englisch da.
BID = 389313
jensi2001
Zur Homepage von jensi2001
Die Befehle bleiben englisch. Vor Benutzen des Autorouter mußt du natürlich z.B. den Top-Layer durch ein simples "-" ausschalten. Dann routet er die Platine nur einseitig.
Gruß Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jensi2001 am 28 Nov 2006 20:33 ]
BID = 389545
IchKG
Danke!!!
BID = 389553
jensi2001 hat am 28 Nov 2006 20:33 geschrieben :
...den Top-Layer durch ein simples "-" ausschalten...
Falsch!
Ein Layer wird mit "N/A" im Autorouter deaktiviert. Mit "-" routet er vorzugsweise quer.
BID = 389946
IchKG
Ok Funktioniert jetzt
Kann mir noch jemand tipps für die Bibliothek geben wenn ich zum beispiel eine Taster suche nach was solte ich dan suchen???
Wie kann ich die breite einer Leiterbahn festlegen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IchKG am  1 Dez 2006 15:06 ]
BID = 391228
IchKG
Schreibt hier mal irgendwer mal zurück
BID = 391270
olfi13
IchKG hat am  7 Dez 2006 17:31 geschrieben :
Jo
Die Bibliotheken sind tatsächlich nur mit Erfahrung gut zu nutzen.
Schalter, Taster wirst Du unter switch... finden.
Die Leiterbahnbreite kannst Du in den DRC-Einstellungen einstellen
DRC->Sizes
Gruß, olfi
Gruß, olfi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510005   Heute : 3947    Gestern : 22653    Online : 482        25.11.2026    2:37
