Bestehende Klingelanlage mit Funk-Klingeltaster erweitern
Serverzeit: 04 11 2026  04:56:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126)
BID = 643117
spamme2
Ein Hallo an`s Forum
selbst nach langem googeln kam mir keine Lösung bzw. Ansatzpunkt, aber hier wird sich SICHERLICH jemand finden der mir auf die Sprünge helfen kann.
So nun aber mal zur kurzen Darstellung:
Wir möchten unsere bestehende (standard) Klingelanlage (bestehend aus Klingeltaster, Gong und Klingeltrafo im Sicherungskasten) erweitern.
Der Klingeltaster ist wie üblich draußen neben der Haustür angebracht. Standard-Verkabelung Taster/Klingeltrafo/Gong.
Nun steht der Zaun und die Grundstückseinfahrt mit Tor und Tür. Es soll ein Klingeltaster am Zaunpfosten (Tür) an der Grundstücksgrenze angebracht werden und um eine Verkabelung "zu sparen" soll dieser per Funk betrieben werden.
Ich habe zwar den HX Funk-Konverter von Heidemann oder Gutkes (GEV) ComBoy Set gefunden, aber irgendwie scheint mir dies nicht die Lösung zu sein.
z.B. beim GEV Set, wird der Funktaster an den bestehende Klingeltaster angeschlossen
Daher meine Frage, wie löse ich das Problem, die bestehende Anlage um einen Funkklingeltaster zu erweiteren.
Das der Taster ein Sender ist, ist schon klar, jedoch ist die Frage welchen Empfänger sollte ich nehmen und wie diesen in die Anlage integrieren????
Einen zweiten Gong wollten wir nicht unbedingt an die Wand hängen
Für hilfreiche Tips wäre ich euch echt dankbar.
Dom
BID = 643134
Das was du da rausgesucht hast sind Funkklingeln, die sind nicht die Lösung für dein Problem. Was du brauchst ist ein Funktaster.
Sowas gibt es natürlich fertig, man kann aber auch was umbauen.
http://www.pollin.de/shop/dt/MjE0OT......html
http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOT......html
BID = 643191
spamme2
Guten Morgen !!! und danke für die Antwort.
Ich habe mir die beiden (Bastel)Artikel bei Pollin mal angeschaut.
Ich denke mal ...Technisch wäre es eine Lösung, jedoch Praktisch sind beide nicht das "Wunsch" Ergebniss
Beide Sender sind nicht als Klingeltaster verwendbar -denke ich-.
Der erste wird sich schlecht (durch die Antenne) in einen Taster einbauen lassen und der zweite erinnert eher an einen Türöffner als an eine Türklingel
Ich gehe mal davon aus, das der/die (beiden) Empfänger(platinen) dann in den Gong oder zum Klingeltrafo (sprich Sicherungskasten) müßte/n.
Ich denke mit einem zusätzlichen Gehäuse, der an dem Sicherungskasten befestigt wird, wäre das machbar. Kabel durchgeführt-anschließen-schick
Danke Mr.Ed !!! Das wäre eine Möglichkeit. Aber wirgendwie noch nicht das jenigewelche
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163655   Heute : 11116    Gestern : 65408    Online : 590        4.11.2026    4:56
In 240 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0859360694885
