Faxgerät im Mobilfunknetz verwenden ? Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Faxgerät im Mobilfunknetz verwenden ? |
BID = 640767
williK. Neu hier
_
ich habe mich vor einiger Zeit von der Telekom verabschiedet, nutze eine Festnetzflat im Mobilfunknetz und bin damit vollauf zufrieden.
Etwas störend ist, dass es nicht möglich ist, ein Faxgerät zu betreiben.
Faxe empfangen über die Emailadresse ist OK, nur senden ist das Problem, zumindest dann, wenn man ein Dokument schicken will.
Selbst mit dem PC und einer UMTS Datenkarte geht das nicht, warum eigentlich nicht.
Grüße
BID = 640782
ethunder Stammposter
Beiträge: 223 Wohnort: Schonungen
Die diversen Freemailer bieten Fax Versand und Empfang mit an.
Allerdings teilweise kostenpflichtig.
Hier gibt's eine Übersicht
http://www.heise.de/ct/artikel/Fax-trotz-VoIP-821491.html
Bei GMX wird zum Beispiel ein virtueller Druckertreiber installiert, der dann statt zu drucken eben ein Fax verschickt.
Bei anderen Anbietern kann man z.B. TIFF- oder PDF-Dateien hochladen.
Evtl. kann man auch mit dem UMTS Modem direkt faxe verschicken, so wie mit einem Telefonmodem auch. Dazu hab ich aber keine Erfahrung. Musst halt mal Googeln.
Wenn du aber so wie ich nur wenige FAX im Jahr verschickst, ist die Lösung über den Mail-Provider denke ich am einfachsten.
BID = 640783
| | Selbst mit dem PC und einer UMTS Datenkarte geht das nicht, warum eigentlich nicht. |
Weil ein Fax keine Datenverbindung über das Internet sondern eine Modemverbindung über ein analoges Telefonnetz ist. Nur so funktioniert ein Faxgerät auch dort wo kein Breitbandanschluss vorhanden ist. Faxgeräte gab es schon vor Handys, schnellen Internetanschlüssen für jedermann usw. Faxgeräte sind unabhängig vom Internet, man braucht lediglich ein analoges Telefonnetz. Das gibt es auch in Ländern die nicht so fortschrittlich sind. Es gibt sogar Faxgeräte die, allerdings mit einem anderen Verfahren, Faxe über die Kurzwelle verschicken können. So bekommen Schiffe zum Beispiel ihre Wetterkarten.
Man kann aber durchaus Faxe im Mobilfunknetz verschicken. Dazu gab (gibt?) es spezielle Faxgeräte die man an ein Mobiltelefon anschließen kann sowie Konverter die dir einen herkömmlichen Telefonanschluss simulieren. Dann kannst du sogar mit einem W48 Mobil telefonieren
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=gsm.....=9422
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Okt 2009 20:59 ]
BID = 640847
dr.dirk Stammposter
Beiträge: 306 Wohnort: Güstrow
also Faxe aus dem Mobilfunknetz verschicken funktioniert mit meinem Nokia Communikator ohne Probleme.
Mit Breitband wird es nur per VoIP funktionieren und das hat beim faxen auch so seine Probleme.
Dirk
BID = 641203
williK. Neu hier
Besten Dank zuerst mal für eure Hilfe, der ebaylink geht leider nicht, mir gings darum, ein Faxgerät direkt zu betreiben. Die alternativen Möglichkeiten im Internet sind mir bekannt, nur das ist ja immer mit Einscannen und Formatwechsel verbunden, viel zu umständlich.
Ich habe weiter gesucht und das könnte die Lösung sein : 4G Systems XSJack T3e, also Faxgerät direkt anstecken und loslegen. Bis dann
BID = 641250
Der ebaylink funktioniert, ansonsten selbst nach GSM-Gateways suchen. Das von dir gefundene Gerät ist so ein Teil.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193948893 Heute : 66054 Gestern : 41403 Online : 533 31.10.2026 22:43 56 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0224390029907
