Gegensprechanlage funktioniert nicht
Serverzeit: 30 10 2026  17:23:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gegensprechanlage (264)
BID = 632976
tweety335
Hallo ihr da draußen!
Und zwar haben wir, ich und mein Freund, ein Problem mit unserer Gegensprechanlage. -> Modell: BPT YC 200
Sie funktioniert nur eingeschränkt. Das heißt, wenn jemand läutet, und der Hörer hängt am Gerät, klingelt es ganz ganz leise, nimmt man jedoch den Hörer weg und man läutet, dann klingel es in der, ich sag mal üblichen, Lautstärke. Ich höre wenn unten jemand spricht und der unten hört mich auch, nur muss jeder anrufen wenn er vor der Haustüre steht, da ich in der Wohnung das klingeln gar nicht wahrnehmen kann weil's so leise ist.
Ich füge hier einfach mal Fotos der Anschlüsse hinzu.
Könnt ihr den Fehler finden?? Wir nämlich leider nicht
Danke schon mal für eure Bemühungen!!
Liebe Grüße
tweety
BID = 633579
Mecke
Es handelt sich hier um eine Anlage oder vielmehr Sprechstelle ohne Mithörsperre und einen elektronischen Ruf.
Sollte dieser zu leise sein kann man diesen mit einen Lautsprechers YAL verstärken. Zu beziehen sicher über den Fachhandel. Man kann auch einen Lautsprecher aus den Zubehör einbauen der von der Größe passt. Er sollte nur 45 Ohm haben und wird bei deiner Sprechstelle an Klemme 5 und 7 angeklemmt.
Es kann natürlich sein das zuviele Sprechstellen angeschlossen sind dann sollte ein Anrufverstärker eingesetzt werden.
Man kann auch mit einen so genannten Ruftonadapter (AC/200) z.Bsp. einen zusätzlichen Gong ansteuern.
Demokratie kann nur der ausleben, der das Geld hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193873107   Heute : 30156    Gestern : 55331    Online : 456        30.10.2026    17:23
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
