Hauseingangsbereich, Beleuchtung der Klingelschilder regelmäßig kaputt
Serverzeit: 04 11 2026  05:50:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136)
BID = 617169
AMDKiller
muss als erstes erwähnen, das ich mich im Bereich Elektronik nur sehr schlecht auskenne.
Hoffe trotzdem, das ich das Problem einigermaßen beschreiben kann.
Die Beleuchtung der Klingeschilder am Hauseingangsbereich ist regelmäßig kaputt.
Es sind dort zwei kleine Birnen, 12V / 0,1A verbaut.
Wenn ich diese ersetze sind sie nach 2-3 Monaten wieder kaputt. Also die Birnen sind ganz schwarz und der Draht drin ist auch hinüber.
Meine Frage ist woran dies liegt bzw. ob man andere Birnen verbauen kann, die vielleicht nicht durchbrennen.
Kann man die Beleuchtung möglicherweise auch auf Dioden umrüsten. Man hat mir gesagt diese hätten eine deutlich längere Lebensdauer.
Danke
Nikolai
BID = 617172
Mr_Smith
es gibt natürlich LED-Lampen, mit denen man "normale" Lampen austauschen könnte. Diese gibt es in einer Vielzahl von verschiedenen Ausführungen (z.B. Gewindeform, Farbe, Spannung).
Im Link ist z.B. eine weiße LED-Lampe für 12 Volt Gleichstrom (= DC) zu finden. Es gibt dort die Rubrik "LED Signalleuchten", die ich leider nicht direkt verlinken kann, dort findest du weitere Lampen.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=725880
Die LED-Lampen "leben" in der Tat länger, den eventuell vorliegenden Fehler würdest du so jedoch nicht beheben! Da kann ich dir leider auch nicht helfen.
Du musst - damit dir die Experten besser helfen können - noch mehr Daten zu der Anlage wie z.B. den Hersteller oder der Installation nennen.
Mr_Smith
BID = 617173
Im Normalfall werden diese Lampen mit Unterspannung betrieben und halten somit beinahe ewig. Wenn dein Leuchtobst ständig defekt ist solltest du mal die Spannung messen. Die wird deutlich über 12V liegen.
Die LED-Lampen von Conrad sind für Gleichspannung gedacht, daher kann es durchaus sein das die in den üblichen Klingelanlagen nicht funktionieren.
Für näheres bräuchte man aber eben deutlich genauere Infos über die Klingelanlage.
BID = 617177
Hallo amdkiller
ein Vorschalten dieser Widerstände (je einer in Reihe vor die 12V Glühlampe sollte dein Problem lösen.
Gruß Bernd
BID = 617178
schmitzalex
Hast du ein Messgerät? Um Was für eine Klingelanlage handelt es sich? Sofern die Anlage mit Gleichspannung betrieben wird würde ich einfach mal schauen, ob unter dem angegebenen Link etwas passendes bei ist.
http://stores.shop.ebay.de/ex-prosh.....pgn=3
BID = 617202
Trumbaschl
Als allererstes mal Multimeter dran und schauen, was für eine Spannung ankommt. Alles andere ist Herumdoktern an den Symptomen!
BID = 617206
bei 2-3 Monaten dürfte die Spannung nicht allzuweit von 12V entfernt sein, und das durchbrennen liegt in der Lebensdauer des Glühobstes begründet.
Deshalb ja der Vorschlag mit dem Widerstand , der senkt die Spannung um ca 2 V ab .
Gruß Bernd
BID = 617244
Murray
Schau mal ob es diese Lampen auch mit höherer Spannung gibt (18 oder 24V).
Ob die Helligkeit dann für den Zweck ausreicht weis ich natürlich nicht.
BID = 617246
AMDKiller
Also die Klingelanlage ist von der Firma "Renz".
Sie ist Baujahr 1983.
Ich habe mal ein paar Bilder beigefügt. Hoffe diese helfen ein wenig weiter.
Schon vielen dank für die vielen Antworten
BID = 617252
Also RENZ ist nur der Hersteller der Briefkastenanlage mit (werkseitig leerem) "Sprechfach".
Die Sprechanlage selber scheint von SIEDLE zu sein.
Da wird die Beleuchtung üblicherweise mit 12V~ versorgt.
Da kann es mit den 12V-Lämpchen schon arg knapp werden...
Es gibt nun mehrere Lösungsmöglichkeiten.
Man könnte z.B. Länpchen für 15V verwenden, Vorwiderstände oder Dioden vorschalten oder gleich auf LED-Beleuchtung umrüsten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Jun 2009 21:59 ]
BID = 617376
AMDKiller
Nochmal vielen dank für eure Hilfe.
Ich werde mal versuchen die Beleuchtung auf LED umzurüsten.
Denke das ist die beste Lösung.
Nikolai
BID = 618019
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
nur so nebenbei ein Tipp vom Modellbahner:
Klein-Glühlampen für Modelleisenbahnen sind für 14 bis 16 Volt ausgelegt.
In unserer Klingelanlage leuchten die Lämpchen im Dauerbetrieb (12V~).
An die "Feinsicherungs-ähnliche" Lampenfassung habe ich einen Beleuchtungssockel angelötet für die E5,5-Modell-Lämpchen.
Diese halten nun durchschnittlich 4-5 Jahre, also mindestens ca. 35.000 bis 40.000 Stunden.
(Die Original-Lämpchen, schwer zu beschaffen und sauteuer, hielten jeweils nichtmal ein Jahr...)
Aus früheren Zeiten habe ich noch reichlich Lämpchen übrig, das Licht ist also für die nächsten 100 Jahre gesichert...
TOM.
BID = 618032
Ich müßte mal nachsehen ob auf unseren Lampen was draufsteht, die leuchten sehr dunkel, ist aber lesbar. Leuchtdauer dürfte bislang so 15-20 Jahre betragen.
BID = 618082
Tom-Driver
... heißen die nicht Glimmlampen ?
duckundwech,
TOM.
BID = 618141
schmitzalex
Nein, Glimmlampen haben keinen Glühfaden und funktionieren nicht bei 12 Volt. Die gezeigten KFZ LEDs sind vermutlich nicht für Wechselspannung geeignet.
Sind die Fassungen frei verdrahtet, so das man noch einen Brückengleichrichter davor schalten kann?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165206   Heute : 13087    Gestern : 65408    Online : 810        4.11.2026    5:50
