Anschluss ZGO 611 an Siedle HT-611-01
Serverzeit: 24 11 2026  18:21:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 611012
Nadini01
ich habe Probleme beim Einbau des ZGO 611 in das HT 611-01.
Ich habe mir zwar auf der Seite von Siedle die Einbauanleitung runtergeladen, allerdings scheine ich dennoch nicht in der Lage sein, das Teil anzuschließen.
Probleme macht mir zum einen, dass ich nicht genau weiss, welche Drähte ich benutzen muss. Der bisherige mechanische Gong ist mit zwei Kabeln "c" und "LW" angeschlossen. Ich muss aber, wenn ich das bisher richtig verstanden habe "c" und "7" verwenden in der oberen Reihe.
Einen Anschluss "b" habe ich ebenfalls nicht gefunden. D.h. ich muss eine Brücke von "c" nach "A" legen. Bedeutet das, dass ich am Gong ein zusätzliches Kabel zwischen den beiden "Anschlüssen" legen muss.
Ich wäre wirklich für Eure Hilfe dankbar. Wollte eigentlich meinem Freund, der auch nicht schlauer ist, beweisen, dass ich mich nach nun fast 5 Jahren mit dem nervigen Ton an der Klingel selbst drum kümmern kann, bekomme es nun aber doch nicht hin.
Anbei noch Bilder von dem bisherigen Anschluss. Mir würden vielleicht schon Bilder davon helfen, wie es bei Euch angeschlossen ist.
Liebe Grüße und vielen Dank
Nadini
BID = 611646
Rhodosmaris
Mindestens dein ERT (Etagenruftaster - also der Klingeldrücker an der Wohnungstür) ist an das Wechselspannungspotential "b" angeschlossen. Das HT benötigt diesen Anschluß nicht, weshalb ich in meiner Inst.Zeit die beiden Leitungen (einmal vom NG402 und einmal vom ERT)mittels Microwago gebrückt und entweder fliegend im HT gelassen hab, oder in die Unterputzdose hinter dem HT gestopft hab.
Du mußt dann das "b" und "c" Potential vom HT mit dem ZGO verbinden und die 7ener Rufleitung auf den gewünschten Toneingang des ZGO klemmen. Kommen die Leitungen der Türsprechstelle (Haustür) und des ERT getrennt an, kannst du sogar eine Rufunterscheidung realisieren.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499272   Heute : 15838    Gestern : 16862    Online : 301        24.11.2026    18:21
