Siedle TLE 061-0 mit einem Klingeltaster ohne ZD 061-10 möglich ?
Serverzeit: 24 11 2026  18:37:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 610502
Renovierer88
unsere Hausfassade wird bald erneuert. Ich will die bestehende Siedle Türstation TLM 612 durch ein TLE 061-0 sowie einen beleuchteten Taster als Frontplatte ersetzen. In der Beschreibung des TLE steht das für die Funktion ein Diodenmodul ZD 061-10 benötigt wird.
Gibt es keine Möglichkeit mit Dioden 1N4007 eine vereinfachte und kostengünstigere Version selbst zu bauen ?
Gibt es event. einen Schaltplan des ZD 061-10 ?
Danke für Eure Mithilfe !
BID = 610542
Bunkerspirit
Ich hab, um mal ein HTS711 und einen TLE061 zu Testen, genau sowas fliegend aufgebaut. Hatte damals auch kein ZD zur Hand. Zwei(?) Dioden und ein Widerstand waren nötig und funktioniert hats auch. Lad dir mal von der Siedle Seite das Service-Manual herunter, da sind kleine Bilderchen diesbezüglich drin.
BID = 610573
Renovierer88
Bunkerspirit hat am 28 Mai 2009 18:57 geschrieben :
Super TIPP !
Laut Service- Manual S. 85 wird eine Reihenschaltung aus R+ Diode antiparallel zu eíner weiteren Diode benötigt.
Wenn ich die Daten dort richtig interpretiere dann ist der Ruhestrom
am Haustelefon 50 Microampere bei ca. 18V.
Demnach müssten 4V an der Reihenschaltung abfallen, 0,7V an der Diode.
Der Widerstand wäre demnach 66 kOhm gross.
Ich werde das die Tage mal testen !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Renovierer88 am 28 Mai 2009 20:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499531   Heute : 16097    Gestern : 16862    Online : 323        24.11.2026    18:37
