Sender für Funkklingel an Siedle TLM 512 anschließen
Serverzeit: 04 11 2026  08:04:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 597599
joe110980
in unserem Haus ist eine Gegensprechanlage mit Türöffner von Siedle verbaut.
Die Klingeltaster sind auf dem Türmodul mit Lautsprecher TLM 512-0. Jetzt möchte ich gerne an den Taster einen Sender für eine Funkklingel anschließen, um damit die Türklingel auch im Garten zu hören. Der Sender der Klingel ist simpel aufgebaut, den Taster würde ich einfach ausbauen und die 2 Kontakte ans TLM 512 hängen, falls das möglich ist. Falls nicht, kann ich dann mit Hilfe eines kleinen Relais' die gewünschte Funktionalität herstellen?
Danke für Anregungen,
Joe.
BID = 597617
Satman
Hallo, ja mit Relais geht es.
Ich würde ein kleines 12V AC Relais nehmen, parallel zum Läutewerk geklemmt, und mitsamt dem Funksender in der Türstation verstauen. In den alten Siedle UP Kästen ist relativ viel Platz. Vielleicht kannst du die Gleichspannung für den Funksender auch mit vom Siedle NG abzweigen. Entsprechend des Senders reduzieren ! Dann brauchst du nicht mal mehr die Batterie vom Funksender wechseln.
Als Einbauort geht vielleicht auch die UV oder direkt im Haustelefon.
Kommt halt drauf an, wie die Funkreichweite in den Garten ist.
MfG Karl
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satman am 23 Mär 2009 19:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satman am 23 Mär 2009 19:35 ]
BID = 597637
Satman
Upps danke Sam, war Quatsch was ich geschrieben habe. Das ist ja eine
1+n Anlage. Ich hatte zuerst die normale Mehrdraht 511er im Hinterkopf.
BID = 597936
joe110980
heißt das dann, daß ich den Anschluß des Senders vergessen kann oder gibt es da doch noch eine Möglichkeit? Wichtig wäre mir vor Allem, die entsprechenden Klemmen am TLM 512 zu wissen, um dort den Sender, respektive das Relais anzuklemmen.
Danke!
Joe.
BID = 597940
joe110980
hab eben bei Siedle angerufen - sehr freundlicher und hilfsbereiter Kundendienst!!! Hab ich noch selten erlebt, sowas.
Es geht leider nicht direkt - nur über den Controller NSC 602-0. Der bietet dann auch einen potentialfreien Schließkontakt, an den ich den Sender der Funkklingel direkt anschließen kann.
Hab das Ding eben mal bestellt (ca. 60 Euro) und hoffe, daß das dann so funktioniert wie geplant.
Danke trotzdem für die Hilfe ,
Joe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe110980 am 25 Mär 2009 10:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194169985   Heute : 18797    Gestern : 65408    Online : 790        4.11.2026    8:04
69 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.87 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
