TK
Serverzeit: 16 11 2026  19:47:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK
BID = 594462
narkotic
Geräteart : Telekommunikation
Ich suche Hilfe zu folgendem Problem : Ich brauche ein Relais für ein Telefon, und zwar soll es schalten, wenn das Telefon klingelt und Strom fliesst, also das Relais soll durch diesen Strom aktiviert werden und eine Ausgangs-Spannung von 6V erzeugen. Ist das möglich ? Wenn ja wo finde ich ein solches Relais ? Danke im Vorraus.
BID = 594463
Relais erzeugen keine Ausgangsspannung, sondern schliessen lediglich einen Kontakt.
BID = 594464
jokrautwurst
Hallo Rauschgift, habe ein Paar fragen:
Ist es ein Analoger Telefonanschluss? Eine Nebenstellenanlage mit eigener Stromversorgung? Eine (ISDN-)TK-Anlage (mit analogen Anschlüssen)?
Jokrautwurst
BID = 594466
narkotic
@ perl: sry aber ich habe von der Thematik keine Ahnung soll nur nach ungefähren Angaben ermitteln
@ jokrautwurst: ist ein ganz normales 08/15-Analog-Telefon
wenn der Strom fliesst soll das Relais eben schalten und den 2ten Stromkreis schließen und da soll dann irgendetwas mit 6V ausgelöst werden, was das ist, weiss ich auch nicht genau, aber ich denke das spielt auch keine Rolle, die Frage ist wie ist das zu bewerkstelligen und was für Relais wird benötigt.
BID = 594698
Hallo narkotic,
erstmal noch willkommen im Forum!
Für solche Zwecke gibt es fertige Baugruppen. Nennen sich "Starkstromanschaltrelais" (SAR).
z.B. http://www.crack-it.de/images/Seite49.PDF
(Vorsicht: Fehler im Datenblatt - die Einheit der Impedanz ist nicht Watt, sondern Ohm...)
Denn ein reines Relais reicht nicht, es würde den Betrieb des Telefons stören.
BID = 594711
narkotic
Also einfach das Telefon mit dem SAR verdrahten und das wars ?
BID = 594723
Nicht direkt das Telefon, sondern besser den Telefonanschluß.
Mit dem "230V"-Kontakt kannst Du dann auch Deine 6V schalten (max. Stromstärke gemäß der Kontaktbelastbarkeit beachten).
BID = 594733
narkotic
Achso alles klar dann bin ich ja jetz im Bilde, hoffentlich ist das nun alles was ich an wissen benötige. Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316048   Heute : 10829    Gestern : 12485    Online : 756        16.11.2026    19:47
