SONS Kabelloses TV Signal TV Funkübertragung
Serverzeit: 21 11 2026  23:35:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Kabelloses TV Signal TV Funkübertragung
BID = 589320
eltrah
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Kabelloses TV Signal
Gerätetyp : TV Funkübertragung
Ich habe mal eine kurze Frage.
Ich wollte in einem anderen Zimmer einen TV aufstellen, aber kein Kabel verlegen. Aus diesem Grund wollte ich so ein Gerät benutzen welches das Signal per Funk übermittelt.
Aber welches Signal überträgt das Gerät? Ein Scartsignal oder das Signal der Antennendose? (Kabelanschluß)
Danke für die Antworten...
BID = 589328
Üblicherweise ein FBAS-Signal ("normales" AV-Signal, wie es z.B. an einer Scartbuchse anliegt).
BID = 589332
eltrah
Das heisst ich kann nicht einfach das Antennensignal welches aus der Wand kommt übertragen?
BID = 589340
Leider nicht, da es viel zu breitbandig ist.
Man muß einen Kanal (analog) oder ein Programm daraus extrahieren (z.B. mittels des Empfangsteils eines Videorekorders) und kann dann NUR dieses übertragen.
Gute Geräte übertragen in Gegenrichting das IR-Signal per Funk, so daß man den VCR per Fernbedienung steuern kann (zur Programmauswahl)!
BID = 589342
eltrah
das nützt mir ja gar nichts, leider
habe ja nur das Antennensignal...
heißt wohl doch kabel verlegen (mist )
BID = 589345
Warum nicht?
Wie es geht, hab ich doch beschrieben!
BID = 589788
eltrah
will mir aber keinen videorecorder hinstellen...
brauche das ganze antennensignal hier, also heisst es doch kabel verlegen...
trotzdem danke, habt mich vor einer fehlinvestition bewahrt...
BID = 590249
Um das noch einmal zurechzurücken, Du brauchst natürlich keinen Videorecorder, sondern der Sender wird am Scartanschluß des Fernsehers angeschlossen und überträgt dann das Programm, was Du eingestellt hast.
BID = 590253
Das wäre aber nur ne absolute Sparlösung.
Erstens ist noch gar nicht klar, ob an den Verteilpunkt überhaupt ein Empfänger kommt.
Zweitens müßte dann dieses Gerät stets an sein, wenn man an der zweiten Stelle fernsehen will.
Und vor allem wäre man auf das gleiche Programm festgelegt.
Deswegen habe ich eine praxisgerechte Lösung vorgeschlagen.
Also unabhängiger Betrieb und unabhängige Programmwahl - und das aus der Ferne!
BID = 590267
Damit hast Du natürlich recht, Sam2.
Wobei der Recorder auch mechanisch defekt sein kann, Du brauchst ja nur den Empfänger!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444408   Heute : 20189    Gestern : 29111    Online : 758        21.11.2026    23:35
