Bildfehler durch Installation des Kabelfersehens
Serverzeit: 02 11 2026  10:42:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bildfehler (203)
BID = 589061
Makersting
ich habe im Fernsehbild (Kabelempfang) einen Bildfehler. Siehe Foto.
Auf allen Programmen wandert ein schwarzer, horizontaler Balken langsam nach oben. Direkt über dem schwarzen Streifen ist ein Bereich mit merklichem Bildrauschen vorhanden. Der Balken ist um so dunkler, je dunkler der Hintergrund ist.
Am Fernseher liegt es nicht, da ein anderes Gerät an der gleichen Dose den gleichen Bildfehler zeigt.
Wonach muss ich in der Hausinstallation (Mehrparteienhaus) suchen?
Martin
BID = 589065
Zuerst würde ich mal nachforschen, ob deine Mitbewohner den gleichen Fehler haben, dann solltest Du mal dein Mobiltelefon (Ladestation) vom Netz nehmen; oder umgekehrt.
BID = 589068
Danach würde ich dann den defekten Siebelko im Netzteil des Verstärkers ersetzen der dieses Brummen verursacht.
BID = 589144
Makersting
@Ottifany: Das Handynetzteil ist nicht dauernd am Netz. Es ist auch kein Schaltnetzteil. Bei den Nachbarn werde ich nachfragen.
@Mr Ed: Welchen Verstärker meinst du?
Martin
BID = 589150
Kabelkasper
Ich favorisiere auch den von Mr.Ed schon vorgeschlagenen Siebelko im Verstärkernetzteil.
KK
BID = 589166
Den Hausanschlussverstärker. Der sitzt in 95% der Fälle neben dem Übergabepunkt im Keller.
BID = 589314
Bist Du denn Mieter oder (Mit)Eigentümer?
BID = 589343
Ich meinte nicht dein Handy, sondern dein Mobiltelefon (Schnurlostelefon).
BID = 589407
Makersting
@sam2: Mieter. Ich werde den Verwalter informieren, da sich der Hausanschlussverstärker im Keller des Nebeneingangs befindet, zu dem ich keinen Schlüssel habe. Dann soll der sich mal drum kümmern.
@Ottifany: OK, Schnurlostel rausgezogen. Brachte aber leider keine Änderung.
Martin
BID = 589429
Im Extremfall kann das sogar der Leitungsverstärker irgendwo in einem KVz an der Straße sein, dann wären aber ganze Straßenzüge von der Störung betroffen.
Ansonsten ist das ein klassischer Fehler, der Elko hat keine Kapazität mehr, dadurch ist ein 100Hz Brummen auf das komplette HF-Signal aufmoduliert. Das führt zum einen zu den Rauscheinbrüchen, zum anderen durch die Negativmodulation der Fernsehsignale zu diesen schwarzen Balken. In Frankreich hättest du einen weißen Balken, die modulieren positiv weil die grundsätzlich alles anders machen
War (ist?) übrigens auch immer ein beliebter Fehler in Prüfungen.
BID = 589786
Makersting
Dank schon Mal an alle Beteiligten! Ich halte euch auf dem Laufenden.
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194052086   Heute : 30031    Gestern : 74163    Online : 473        2.11.2026    10:42
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
