Seit drei Tagen kein Sat1/Pro7/Kab1 Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Seit drei Tagen kein Sat1/Pro7/Kab1 |
BID = 589488
volker5555 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Stuttgart
habe vor ungefähr 3 - 4 Tagen gemerkt das ich auf einmal kein Sat1/Pro7/Kab1/arte/Eins Extra/Eins Festifal/Eins Plus und N24 mehr habe. Es handelt sich um einen Micromax mm24042 Digitalen-Festplatten-Satellitenreceiver.
Gehe davon aus das es irgendwas mit dem in den beiden obere Threads erwähnten Transponderwechsel im Juli2007 zu tun haben muss. Nur lief das Ganze bis letzte Woche (KW7/2009)problemlos. Habe gestern noch mal n neuen Suchlauf gemacht. Es standen alle Sender namentlich noch drin aber ohne Signal.
Ich habe an der 4-Fach-LNB noch zwei andere ganz günstige Baumarkt-Receiver, die prima die ganzen Sender bringen.
Hat sich da zum Februar wieder was geändert??? Hab jetzt halt die Schweizer Varianten von den Privaten rein gemacht. Aber so was wie Eins Festival (nette Konzertmitschnitte) gibts halt nicht bei den Schweizern  .
Gruß Volker
BID = 589490
Geändert hat sich da eigentlich nichts, die alten Signale wurden schon vor längerer Zeit abgeschaltet.
Mach mal einen manuellen Suchlauf auf den entsprechenden Trasnpondern.
BID = 589740
Hallo Mr. Ed
hab gestern Abend mal ein Satellitenupdate durchlaufen lassen und anschließend den manuellen Suchlauf für die Transponder 51 und 107 machen lassen.
Danach hatten die entsprechend noch voreingestellten Sender wieder ein Signal. Er hat auch noch ganz viel andere Programme gefunden, die beim automatischen Suchlauf nicht aufgetaucht sind.
Was da nun wirklich passiert war, versteh ich zwar nicht aber es tut wieder.
Vielen Dank für den Tipp
Gruß Volker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: volker5555 am 20 Feb 2009 9:15 ]
BID = 589744
Murray Inventar
@volker5555 könnte mir vielleicht denken was passiert ist.
Hatte mal sowas ähnliches
Du hattest anno dazumal die Transponder über manuelle Eingabe scannen lassen. Dann stehen die aber noch lange nicht in der Transponderliste für automatischen Suchlauf drin (wenn es sich um neue Transponder handeln sollte). Die mußt du da von Hand nachtragen oder die sind nun durch das Update gestern "reingekommen".
BID = 589747
Otiffany Urgestein
Ich hatte ein ähnliches Problem. Ich habe einen Technisat digicorder S2 und zwei digicorder S1. Mit dem S2 ließen sich plötzlich die oben erwähnten Sender nicht mehr empfangen. Da uns das aber erst am späten Abend bewußt wurde (tagsüber hatte er "Schwarzaufnahmen" gemacht), habe ich das Problem auf den nächsten Tag verschoben. Welch ein Wunder, am nächsten Tag waren alle Sender wieder da. Merkwürdig war, daß das nur den S2 betraf, beide S1 hatten das Problem nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 20 Feb 2009 9:59 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194488475 Heute : 5032 Gestern : 16862 Online : 791 24.11.2026 7:29 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.37927699089
