Wie schließe ich eine Türklingel mit 6 Drähten an
Serverzeit: 18 11 2026  09:47:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türklingel (210)
BID = 548571
TDC-NRW
Hallo zusammen, meine Handwerker haben meine alte gegensprechanlage (Außenmauer) abgebaut da ich neue Natursteine bekommen habe.
Nun möchte ich aber nur noch ein Klingel ohne Sprechanlage. An der alten Anlage waren zwei Klingelne, eine für unten und eine für oben.
Ich würde die neue klingel gerne so anschließen, dass es unten und oben gleichzeitig klingelt.
Problem:
Es gucken 6 Klingeldrähte aus der Wand. 2 weiße, 1 gelber, 1 roter, 1 blauer und 1 grüner. Wo kommt welches Kabel dran???
Habe versucht an jedes Kabel Kontakt mit einer anderen Farbe herzustellen, aber es klingelt nicht .......
Würde mich über Eure Hilfe freuen.
Viele Grüße Tom
BID = 548575
Anhand der Farben kann dir das niemand sagen, die sind nicht genormt.
Da hilft nur messen, nachverfolgen und die Leute die das abgebaut haben ohne die Farben aufzuschreiben kräftig in den allerwertesten treten. Das nachverfolgen kann schonmal bedeuten das du eventuelle Verteilerdosen durch die die Leitung läuft öffnen mußt!
Die Farben die am Sprechstellenmodul angeschlossen sind kannst du schonmal aussen vorlassen.
Die Leitungen einfach mal zu verbinden war übrigens keine gute Idee, eine eventuelle Sicherung im Trafo dürfte jetzt durch sein. Das da nur noch kurze Stücke der Aderenden rausgucken ist ebenfalls nicht gut.
BID = 548579
TDC-NRW
Vielen Dank für die Info......Aber wo könnte dieser Trafo denn sein????
Ich habe in der unteren Etage eine Klingel und zusätzlich eine Gegensprechanlage (die aber nie benutzt wurde) und in der Oberen Etage habe ich ebenfalls eine Gegensprechanlage mit eingebauter Klingel. Aber ein Trafo habe ich nicht gesehen. Keine Ahnung wie solch ein Trafo aussieht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TDC-NRW am 12 Sep 2008 21:00 ]
BID = 548587
Der Trafo befindet sich warscheinlich im Sicherungskasten, in älteren Häusern aber auch mal im Keller oder in der Nähe der Haustür an der Wand.
Er könnte so aussehen.
BID = 548597
Und nichtmal das ist sicher!
Es könnte nämlich sehr gut auch eine Zweidrahtanlage gewesen sein. Oder der Gleichrichter befindet sich in der Türstation.
In beiden Fällen müßte die Verdrahtung umgestrickt werden.
Welche Hausstationen sind denn vorhanden? Und was haben die für Ruforgane? Eventuell sind die gar nicht weiter nutzbar (weil elektronischer Ruf). Dann müßten da auch eigenständige Ruforgane neu hin.
BID = 548602
Das Türmodul kommt mir sehr bekannt vor (Bitron), daher auch das Foto vom Trafo. Dann befindet sich in der Hausstation ein simpler Summer. Er schreibt ja auch das er eine externe Klingel verwendet.
BID = 548663
TDC-NRW
hier nochmal ein Paar Fotos von der Sprechanlage und dem Sicherungskasten.....Im Keller waren auch zwei kleine Kästen von der Post, wahrscheinlich Telefon???
VG
Tom
BID = 548666
Ist doch ne 4+n-Anlage. Das vereinfacht sie Sache etwas.
Aberdas Netzgerät ist seltsamerweise von SIEDLE (kopfstehend rechts oben in der Verteilung).
Kannst Du da mal ÄUSSERST VORSICHTIG (Netzspannung kann tödlich sein!!!) die Abdeckung des Verteilers abnehmen und ein Bild von seinen Anschlüssen machen?
Bild drei zeigt den Telefon-Endverzweiger (Telekom) und den Übergabepunkt (Kabelfernsehgesellschaft).
Hat beides nichts mit der Sprechanlage zu tun.
Aber so wie es aussieht, gibt es wahrscheinlich noch irgendwo eine Abzweigdose (evtl. unter Putz).
BID = 548674
ego
Warum bauen eigentlich fast alle Kollegen ohne Not derartige Netzgeräte munter gemischt mit den Automaten auf eine Schiene? Imho gehört das Gerät auf eine eigene abgesetzte Schiene, hier z.B. ganz unten im Verteilerfeld. Dann gibt es auch keine Probleme mit den Anschlüssen etc.
Ein Heidenspass zwichen Automatenbrücken noch ein Knäuel Sprechanlagenadern zu entwirren.
BID = 548675
Ja!
Und von sicherer Trennung reden wir da besser auch nicht mehr...
BID = 548681
TDC-NRW
ist das der traffo??
BID = 548683
TDC-NRW
Zufällig haben gerade meine Kinder angeschellt und zwar an der Klingel Wohnungstür. (abgebaute Gegensprechanlage war unten am Tor)
Die Klingel an der Tür funktioniert. Das heißt ja das der Trafo bzw die Sicherungen in Takt sein sollten. Muss jetzt nur noch rausfinden, welche Kabel an die neue Klingel kommen. Sind das zwei verschiedene Farben oder wird nur ein Draht durchgeschleift? geht das eigentlich mit einer kleinen Glübirne?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TDC-NRW am 13 Sep 2008 12:02 ]
BID = 548770
TDC-NRW
Problem gelöst!!
Vielen Dank an Alle
BID = 548802
ALF2000
oh mein gott...der der DAS vermurkst hat gehoert erschossen..da iss nichts mit evrteilerdose sondern das iss verteilt in der verteilung.....so schlampig gemacht da krieg ich das heulen glattweg ...
da bin ich ja noch manierlicher..
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 552050
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Die Verteilung sollte dringend überarbeitet werden! Zumindest sollte das Netzgerät auf eine eigene Schiene und die Kleinspannungsleitungen sollten geordnet und geschützt verlegt werden!
Ich persönlich würde aber auch die LS und FI erneuern. Kosten: ~5 Euro pro LS, ~25 Euro pro FI.
Grund: Erstens ist noch keine Sammelschienentechnik vorhanden, d.h. es wird alles immer von einem zum nächsten LS durchgeschleift, was viel Fehlerpotential und unnötige Schwachstellen bietet! Zudem ist an vielen Stellen kein Fingerschutz gegeben (blanke drähte schauen heraus - chaotisch und gefährlich für jeden, der an der Verteilung arbeiten muss), und es kommt hinzu, dass fast alle abgehenden Leitungen scheinbar 1,5mm² haben - dafür 16A ist ziemlich heftig, ich würde das ändern, zumal man für etwa 150 Euro ein komplettes neues Innenleben bekommt, sofern man jemanden hat, der einem das machen kann. und das nicht mit Billigramsch aus dem Baumarkt, sondern mit hochwertigen Produkten! Der jetzige Zustand ist jedenfalls grauenvoll!
MfG; Fenta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335740   Heute : 5308    Gestern : 12669    Online : 842        18.11.2026    9:47
