Schalter durch Stromfluss auslösen?
Serverzeit: 18 11 2026  04:57:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991) stromfluss (794)
BID = 480348
Smorre
Ahoi an alle Forenleser!
Das Forum hat mich auf die Idee gebracht mir ebenfalls eine Funkklingel zu installieren. Ich will es aber einfach haben und belasse die Stromversorgung des Senders bei der 12V Batterie
Aber wie betätigt man den Schalter???
Also für alle Nichteingeweihten:
Es klingelt an der Tür: 6Volt Wechselspannung an der Türglocke.
Jetzt muss ich diesen Umstand irgendwie dahingehend umsetzen, daß ein Schalter betätigt wird. Wie macht man sowas? Gibts da bestimmte Bauteile für? Ich kann doch nicht einfach die beiden Türglockenkabel (durch die während des Läutens die 6V Wechselstrom fließen) an den Schalter der Funkklingel löten. S.O.S. wer kennt die Lösung??
CIAO!
BID = 480351
Och, die Lösung kennen viele...
Z.B. ein Relais bietet sich an!
Benutze die Suchfunktion. In der zuständigen Rubrik "Telekommunikation" haben wir das schon mehrfach durchgekaut.
Dorthin schiebe ich jetzt auch diese Anfrage.
BID = 480359
Smorre
Ja Relais habe ich auch schonmal gehört, da wird ein kleiner Strom dazu genutzt um durch einen Magneten einen anderen Stromkreis einzuschalten. Funktioniert dass auch wenn dieser kleine Steuerstrom Wechselspannung ist? Und was für ein Relais brauche ich denn hier für meinen konkreten Fall? Wenn ich so bei conrad.de stöbere finde ich nur 15 EUR Dinger mit Voltangaben im tausender Bereich
Hätte vielleicht jemand einen ganz konkreten Artikel für meine Zwecke?
*Kommando zurück! Bei pollin habe ich viele Relais unter 1 EUR gefunden. Nur bin ich mir trotzdem nicht sicher was ich denn hier für Werte brauche. Da steht z.B. "9 V-/126 Ohm , 1 Schließer, Schaltleistung 16 V-/15 A, für Printmontage". Bedeutet das, dass dieses Relais erst ab 9V Eingang umschaltet und der zweite Stromkreis dann 16V sein darf? Wäre ja irgendwie seltsam. Und was soll die Ohm Angabe da?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Smorre am 10 Dez 2007 14:37 ]
BID = 480377
Smorre
Ok habe mich bei wikipedia etwas über Relais informiert. Ich brauche also ein spezielles Wechselstromrelais in "Schließer" Ausführung mit einer Nennspannung von 6V AC und einer Schaltspannung von über 12V DC.
"6 V-/68 Ohm. Schaltleistung 250 V~/5 A. 2 Schließer."
Wäre scheinbar richtig. Nur: Was soll die Ohm Angabe? Und: wo gibts Wechselspannungsrelais? Weder bei pollin noch bei conrad konnte ich welche finden.
BID = 480397
Sowohl Pollin als auch Conrad haben Wechselspannungsrelais, wenn auch nicht für deine Spannung. Ebenso gibt es bei Conrad mehr Relais unter 15 Euro als du essen kannst.
Hättest du aber mal einfach die Forensuche benutzt dann wäre dir ein Bauteil namens "Gleichrichter" aufgefallen. Das macht aus deiner Wechselspannung eine Gleichspannung.
Warum wäre das seltsam?
Das ist der Widerstand der Spule. Damit kannst du dir dann z.B. den Strom bei einer bestimmten Spannung ausrechnen.
BID = 480400
Surfer
Zumal es günstige Funkklingeln gibt-deren Sender einfach parallel geklemmt werden können.
Gruß Surf
BID = 480411
Smorre
Surfer hat am 10 Dez 2007 16:14 geschrieben :
Und woran erkennt man solche Funkklingeln? Ich nehme an die laufen auch auf 12V Batterie, wie soll man die da parallel klemmen können?
Bez. Wechselspannungsrelais bei conrad und pollin.
Ich würde gerne ein paar davon essen, aber wo sind sie? Welchen Suchbegriff hast du benutzt um diese zu finden? Selbst als ich bei pollin in der Kategorie "Relais" alle einzeln durchgeschaut habe, war keins mit Wechselspannung dabei.
Zusammenfassung:
Ich brauche ein normales Gleichstromrealais in "Schließer" Ausführung mit einer Nennspannung von 6V DC und einer Schaltspannung von über 12V DC. Desweiteren einen Gleichrichter. Bei den Gleichrichtern steht z.B. dabei "100 V/2 A" - bedeutet das, daß der maximal mit 100 Volt umgehen kann und ich ihn also für meine 6V Umwandlung locker benutzen kann?
BID = 480974
hologram
Zur Homepage von hologram
Conrad Artikelnummern:
502634-62
505021-62
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 481027
Du wurdest doch schon darauf hingewiesen, die Suchfunktion zu benutzen: Auf die "Lupe" klicken und den Suchbegriff eingeben, z.B. "Funkklingel".
Dann hättest Du u.A. diesen Beitrag gefunden:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....50139
BID = 481063
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=NDI3OTU2OTk=
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=503026
Guten Appetit!
BID = 481731
Smorre
HAllo Leute, nicht daß Ihr denkt ich sei abgetaucht!
Also, im Elektroladen um die Ecke gibts keine Relais, die bei knapp 6 VAC schalten.
Laut rhophi könnte man auch gut einen Optokoppler einsetzen. Jetzt versuch ich aber schon stundenlang diese ganzen Werte bei conrad zu entschlüsseln aber ohne Erfolg!
Bei einem ist zb die einzige Angabe die was mit Volt zu tun hat folgende:
Ausgangsspannung: 30 V
Oder bei einem anderen Optokoppler steht:
UEOC: 6 V
UR: 6 V
UCEO: 35 V
UF typ.: 1.2 V
Hääääää?? Soweit ich das Bauteil Optokoppler verstehe gibts da eine Leuchtdiode und einen Lichtempfänger. Man müsste jetzt also wissen ab wieviel Volt die Leuchtdiode leuchtet und wann sie explodiert. Nur unter "Ausgangsspannung" versteh ich was völlig anderes. Und auch diese ganzen Uxxx Werte kappiere ich nicht. Kann mir da jemand helfen?
Ich brauche:
- Optokoppler (conrad: ?????????)
- Widerstand (conrad: ?????????)
- Gleichrichter (conrad: 502570-62)
- Elko 220uF (conrad: 445942-62)
BID = 483105
Smorre
Hallo ich habe jetzt genau das Problem, welches sich angedeutet hat:
Besitze nun den Optokoppler PC817 aber bringe ihn nicht zum laufen. Er hat 4 Beinchen. An ein Beinpaar habe ich zum Test 9VDC angeschlossen und dann mit dem Multimeter geschaut, ob das andere Beinpaar plötzlich durchlässig wird, also Widerstand gemessen. Der war und ist aber unendlich gross. Offenbar kriegt die integrierte Diode mit dem 9V nicht genug Saft. Im Datenblatt des PC817 stehen hundert Werte mit Volt und ich habe keine Ahnung welcher diese Mindestspannung bedeutet.
Hätte vielleicht jemand Erbarmen und könnte kurz erklären was hier schief läuft?
BID = 483109
Smorre hat am 19 Dez 2007 22:32 geschrieben :
Na gut!
1)Besorg dir nen neuen Optokoppler,deiner dürfte die Vergewaltigung nicht überlebt haben.
2) Ist für die LED der max.zulässige Strom maßgebend,nicht irgendwelche "Volts"
3) mach dich mal schlau,was ein Optokoppler wirklich tut/tun soll...
4) man legt nicht einfach mal so 9V an irgendwelche "Beinchen",in der Hoffnung das es die richtigen sein werden
5) Pinbelegung steht im Datenblatt,und wo der Pin 1 ist auch...
Die anderen Ergeben sich dann zwangsläufig.
BID = 483117
Da war wohl Kleinspannung schneller.
Ähnliches hatte ich auch schon geschrieben, aber plötzlich war mal wieder alles wech.
Ich wundere mich, weshalb Du überhaupt was messen wolltest?
Wer viel mißt, mißt viel Mist!
Schau hier!http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/187038-da-01-en-PC817.pdf
und hier: http://www.miniatur-wunderland.de/c......html
P.S.
Es kann nie schaden, wenigstens das ohmsche Gesetz zu beherrschen.
Schließlich würde auch kein Schwimmer einen Kopfsprung in ein unbekanntes Gewässer machen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 19 Dez 2007 22:59 ]
BID = 483173
Smorre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Smorre am 20 Dez 2007  1:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332610   Heute : 2162    Gestern : 12669    Online : 669        18.11.2026    4:57
In 157 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.1459608078
