Klingelstrom gleichrichten? |
BID = 478345
Sparzahn Neu hier
Hallo Forum!
Wenn jemand die Türklingel läutet, fliesst dort 4,4 Volt Wechselstrom. Kann ich nun einfach mit einem Transformator und einem Gleichrichter die Spannung auf 12V Gleichstrom hochschrauben?
Ich möchte mir damit die 12V Batterie einer Funkklingel ersparen. Wenn jemand an der Türe läutet, soll also die Funkklingel Strom bekommen und ihr Signal losschicken können.
Ist das so machbar, oder eine Schnapsidee (wieso) ?
Würde mich sehr über konstruktive Antworten freuen!
Mit freundlichen Grüßen, Sparzahn
BID = 478355
sam2 Urgestein
Hallo Sparzahn,
in Volt mißt man eine Spannung, aber die fließt nicht...
Spannung - Volt - liegt an
Strom - Ampere - fließt
Im Prinzip geht das. Allerdings solltest Du mal die Leerlaufspannung messen (Läutewerk abklemmen).
Soll das vborhandene Läutewerk mit angeschlossen bleiben?
Ist das ein EFH oder ein MFH?
Falls EFH: Welche Spannungen kann der Klingeltrafo liefern?
Sind noch andere Signalgeber angeschlossen. Wenn ja, welche?
Achtung:
Es kann sein, daß der Sender so nicht richtig funktioniert, weil z.B. die Versorgungsspannung zu kurz anliegt.
Prüfe das vorab, indem Du bei gedrückten Taster die Batterie einlegst. Gibt der Empfänger korrekt laut?
Dann sehen wir weiter.
P.S.
Ne Schnapsidee ist es vermutlich trotzdem (weil der Aufwand in keinem sinnvollen Verhältnis zur Einsparung steht)...
BID = 478375
Sparzahn Neu hier
Hallo sam2!
A) Das alte Läutewerk soll weiterhin funktionieren.
B) Es ist ein MFH.
C) Andere Signalgeber? Keine Ahnung was konkret darunter zu verstehen ist, aber es sind keinerlei ungewöhnlichen Zusatz- geräte oder Funktionen mit der Türklingel verbunden.
D) Die Funkklingel läutet auch beim Einlegen der Batterie, während der Taster gedrückt ist.
E) Es geht nicht nur um Geldersparnis, sondern auch um Wartungsarbeit und vor allem um Bastelspaß
BID = 479170
Sparzahn Neu hier
Schade dass Sie/Du sich nicht mehr gemeldet haben/hast. Ich hätte da nämlich noch eine weitere kleine Frage
Die Funkklingel hat zwei kleine in Reihe geschaltete Lautsprecher die enorm laut sind. Kann ich einfach einen kleinen Widerstand seriell in das Lautsprecherkabel löten um die Lautstärke zu reduzieren? Die Lautsprecher geben nur unwichtige Klingelgeräusche von sich, es geht also überhaupt nicht um HiFi. Wie bestimme ich die nötigen Werte so eines Widerstandes?? (Soll zb halb so laut werden).
Hoffentlich schaut noch jemand hier rein
Mit freundlichem Gruß, Sparzahn
BID = 479183
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1845 Wohnort: Liessow b SN
Am besten wäre es einen Drahtpoti (1ooR oder so) in die Lautsprecherleitung und die ideale Lautstärke ausprobieren.
Oder mit div. Festwiderständen ausprobieren.
- 4,4 V Spannung für ne Klingelanlage sind üngewöhnlich.
- 12V hat eigentlich meist nur der Sender(Klingelknopf)der Funkklingel.
Die eigentliche Klingel hat dann nur 2 R6 Batterien oder so.
Gib mal mehr Infos.
Rasender Roland
BID = 479193
sam2 Urgestein
4,4V sind ganz und gar nicht ungewöhnlich!
Es handelt sich nämlich nicht um die Nenn- oder die Leerlaufspannung, sondern um die tatsächliche Betriebsspannung, welche bei Last am Verbraucher (hier: Läutewerk) abfällt...
Deswegen ja meine Frage nach dessen Weiterbetrieb.
@ Sparzahn:
Kann es sein, daß Du etwas zu ungeduldig bist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 6 Dez 2007 21:15 ]
BID = 479222
Sparzahn Neu hier
Hallo Leute!
Also der Sender der Funkklingel hat eine 12V Batterie und der Empfänger mit den Lautsprechern wird direkt an die Steckdose angeschlossen. (In ebay nach Funkklingel suchen, da gibts die haufenweise für ~15 euro).
Ich und ungeduldig? Bin zwar kein Forenprofi, aber 2 Tage sind meiner Erfahrung nach schon eine akzeptable Zeit, wenns ums Nachhaken geht
Will hier aber niemanden drangsalieren! Nur wenn man halt im Grunde alles beisammen hat und nur noch auf das "OK" wartet, wird man ab und zu etwas unruhig, bitte deswegen um Verständnis
Was bedeutet denn "1ooR"? Etwa 100 Ohm? Lustigerweise fand ich bei der Suche nach diesem Begriff unser Thema hier im Forum! Also google ist wirklich schnell.
BID = 479255
Also willst Du nicht die Klingel sondern nur den Sender damit "aufrüsten".
Bei nem Bekannten hab ich selbiges Thema gehabt.
Da hab ich parallel zu Klingel einen Brückengleichrichter mit Elko.
Die Gleichspannung dann auf ein 12V Relais im Dil Gehäuse und den Schliesser des Relais einfach parallel zum originalen im Sender der Funkklingel. Die 12V Batterie im Sender ist jetzt 2 Jahre drinn und geht
immer noch.
Rasender Roland
BID = 479258
sam2 Urgestein
Das war ja meine Überlegung, aber er wollte eben ausdrücklich auch die Senderbatterie ersetzen!
Wenn sein Sender so arbeitet (hat er ja schon geklärt), sollte das möglich sein.
Also Gleichrichten, sieben (Überspannungsschutz nicht vergessen!!!) und ausprobieren.
1ooR bedeutet, daß der Schreibende nicht weiß, was diese ganzen Tasten bedeuten. Denn es gibt da einen keinen Unterschied zwischen der Ziffer "0" und dem Buchstaben klein "o"...
100R hingegen steht tatsächlich für 100 Ohm.
BID = 479275
| | 1ooR bedeutet, daß der Schreibende nicht weiß, was diese ganzen Tasten bedeuten. Denn es gibt da einen keinen Unterschied zwischen der Ziffer "0" und dem Buchstaben klein "o"... |
Sorry mein Fehler.
Das "o" und die "0" sind aber auch verdammt dicht beieinander.
Und wenn man dann auch noch Wurstfinger hat ist eh alles verloren.
Rasender Roland
