Wechselsprechanlage Nur klingel und öffnen Kein Sprechen
Serverzeit: 04 11 2026  05:27:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 463845
eltrah
Hallo...
Bei der Wechselsprechanlage in unserem Mehrfamilienhaus funktioniert nur das Klingeln und öffnen der Türe. Es ist aber kein Sprechen und Hören möglich.
Was kann das sein???
MFG
BID = 463851
Erzähl das doch mal deinem Vermieter oder Hausmeister, der soll sich darum kümmern!
BID = 463853
eltrah
Ich bin der Vermieter...
BID = 463861
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Erstmal Herzliches Beileid...
Was für eine Türsprechstelle ist es denn ?
Gruß Sven
BID = 463864
eltrah
habe nur das darauf gefunden
BVS 20 SG 53100
BID = 463895
Fotos wären gut. Auch vom Netzgerät und einer Haussprechstelle.
BID = 465380
eltrah
mikrofon der sprechstelle unten war defekt
BID = 465387
hologram
Zur Homepage von hologram
und was hat das mikro mit dem hören zu tun?
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 465392
schweizer
Und was genau ist das für eine Anlage?? Hersteller / Typ?
Würde uns doch auch Wunder nehmen.
Und wie hast du den Fehler gefunden?
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 465440
ego
Bei derartigen Fehlern ist ein defekt des Türlautsprechers, der gleichzeitig als Mikro dient, ein häufiger defekt.
BID = 465456
hologram
hi,
also war dann der Lautsprecher defekt. Oder genauer gesagt das "laumi".
hologram
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164536   Heute : 12196    Gestern : 65408    Online : 604        4.11.2026    5:27
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
