mehrere klingeln
Serverzeit: 02 11 2026  20:54:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
mehrere klingeln
BID = 457144
Stitchy
Hi all.
Ich hab eine frage, und zwar bei mir im haus ist eine klingel verbaut im unteren teil, jetzt hatte ich weil ich öfters oben als unten bin 2 kabel nach oben verlegt und da eine 2.te klingel installiert, ich hatte gehofft das jetzt beide klingeln klingeln, aber dem ist nicht so wenn man einmal klingel dann klingelt die unten nonstop oben nur einma, unten ist ein 9volt klingel oben ist ein 12volt gong, kann man da was machen das beide gleichzeitig klingeln?
MFG
BID = 457153
Werden die über einen Klingeltrafo betrieben oder aus Batterien gespeist?
Was für Klingeln sind das?
BID = 457156
Stitchy
die untere wird von einer 9volt block betrieben, die obere von einem 12 volt trafo.
die obere klingel ist ein gong. die untere ist eine elektrische mit lautsprecher.
BID = 457165
DMfaF
Ganz einfach: Beide Klingeln müssen die gleiche Spannung haben!
BID = 457169
Stitchy
dann geht es?
also den gong könnt ich von 8 - 16 volt~ betreiben, wie bekomm ich es hin das ich den trafo auf 9 volt *drossel* ?
dann sollte es doch gehen, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stitchy am 13 Sep 2007 19:11 ]
BID = 457172
Halt!
Die beiden Klingeln hast du an den gleichen Taster angeschlossen?
Das klappt nicht, es kann sogar sein das die elektronische Klingel dabei beschädigt wird.
Die elektronische Klingel wird nicht zum Anschluss an einen Klingeltrafo gedacht sein.
Möglich wäre aber ein betreiben von zwei Klingeln die von einem Trafo gespeist werden oder die elektronische muß über ein Relais geschaltet werden.
Daher nochmal die Frage: Was für Klingeln sind das?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Sep 2007 19:16 ]
BID = 457173
Stitchy
ja die sollen beide klingeln wenn einer draußen den taster betätigt. hm wie könnt ich das denn am besten machen das 2 über einen taster laufen?!
BID = 457175
Habe ich doch schon geschrieben!
BID = 457177
Stitchy
hm was willsten da genau wissen?! wenn magst mach ich dir fotos von den klingeln
BID = 457181
Bei den Klingeln werden doch Anschlusshinweise beigewesen sein.
BID = 457188
Stitchy
ja bei der elektrischen ist es ein terminal, mit 2 anschlüßen ich denke der schalter verursacht den kurzschluss und es klingelt. bei dem gong sind es 4 anschlüße 1 / 2 / 0F und T3 trafo kommt an 1 und eine leitung des tasters und an 0F taster und an T3 trafo. so okay?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stitchy am 13 Sep 2007 20:06 ]
BID = 457191
Nö, aus dem Kauderwelsch werden wir nicht schlau.
Wenn Du die Installationshinweise nicht mehr hast, mache wenigstens Fotos!
BID = 457192
Stitchy
nein hab ich leider nimmer, ich mach gleich fotos.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stitchy am 13 Sep 2007 20:22 ]
BID = 457422
Stitchy
sind die bilder zu undeutlich, oder warum geht es nicht weiter?
BID = 457425
DMfaF
Moin!
NEIN! Die Bilder sind nicht undeutlich! Deine elektronische Klingel MUß über eine 9V Blockbatterie betrieben werden! Um diese zu betätigen muß ein Relais davor geschaltet werden, das vom Klingelknopf geschaltet wird. Es muß ein 9V Wechselspannungsrelais sein! Begründung ist ganz einfach: Dein Ding Dong läuft über Wechselspannung und kann somit auch nicht den anderen Gong schalten. Wollen jetzt nur hoffen daß das elektr. nicht kaputt gegangen ist, bei der Bastelei!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194082448   Heute : 60766    Gestern : 74163    Online : 429        2.11.2026    20:54
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
