3 von 4 TV Anschlüssen "defekt"
Serverzeit: 24 11 2026  19:16:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 456919
henk_38987
Hallo Leute,
Ich habe bei mir in der Wohnung(Mietwohnung) in jedem Zimmer eien TV Anschluss (Kabel-TV).
Bis jetzt hatte ich in 2 von den 4 Räumen einen Fernseher stehen. Normales Bild alles ok. Vor 2 Tagen habe ich ein drittes Gerät im Schlafzimmer aufgestellt. Auch dort super Bild.
Aber seit diesem Zeitpunkt haben die beiden anderen Geräte ein sehr schlechtes Bild. Ich dachte erst es ist eine zenrale Störung, kommt ja ab und zu mal vor. Bis mir halt aufgefallen ist, das ja im Schlafzimmer(das neue Gerät) ein super Bild ist. Am zweiten Gerät ist das Bild schon schlecht, aber wenigstens kann man noch alle Sender empfangen. Im dritten Raum sind bis auf wenige ausnahmen keine Sender mehr zu empfangen bzw das Bild ist so schlecht das man gar nichts erkennen kann.
Wie kann den das sein? Ich habe leider gar keine Ahnung wie das alles in der Wohnung verdrahtet ist und einen Verteiler für TV scheint es in der Wohnung nicht zu geben, zumindest nicht sichtbar.
Hat jemand eine Ahnung was das Problem sein könnte?
Auch ein abstecken des neuen Gerätes bringt keine Verbesserung.
danke
Gruss
henk
BID = 456921
Da das eine Mietwohnung ist, ist das Sache des Vermieters, du selbst darfst an der Anlage nichts reparieren (lassen).
Vermutlich hat sich an der Dose im Schlafzimmer eine Leitung gelöst bzw es ist ein Kurzschluss entstanden.
BID = 456941
Genau!
Daher einfach den Fehler dem Vermieter/der Hausverwaltung melden und um baldige Behebung bitten.
BID = 456987
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Vermutlich ist die Antennendose im Schlafzimmer den beiden anderen vorgeschaltet und hat einen Wackelkontakt. Als Du den Stecker eingesteckt hast, hat sich der Wako vermutlich geöffnet. Oder hast Du die Dose ausgebaut und ankommende und abgehende Leitung beim Wiedereinbau vertauscht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500161   Heute : 16728    Gestern : 16862    Online : 451        24.11.2026    19:16
