SONS Klingelanlage
Serverzeit: 21 10 2026  22:42:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Klingelanlage
BID = 450962
carokoch
Geräteart : Sonstige
Gerätetyp : Klingelanlage
habe mal wieder ein Problem.
Die Klingelanlage von Hinterhaus funktioniert nicht. Die vom Seitenflügel und Vorderhaus funktionieren.
Woran kann es liegen? Es schwirren auch 1000 Drähte hinter der Klingelanlage herum. Ist es möglich dies selbst zu reparieren?
Nochmal zum Verständnis:
1 Hauptklingelanlage auf der Straße
3 Klingelanlagen zu den Flügeln
Zum Hinterhausflügel funktionieren die Hauptkingelanlage und die Klingelanlage drin nicht. Wenn man an den Türen direkt klingelt klingelts.
Sieht ganz schön kompliziert aus aber ich bin ein leidenschaftlicher Bastler.
Kann mir jemand mit seiner wertvollen Zeit behilflich sein?
danke schon im voraus
BID = 450970
Hallo carokoch,
versuchen können wir es immerhin.
Vorab:
Gehört Euch der ganze Komplex oder nur ein Block oder nur eine Wohnung? Oder etwa gemietet?
Im Prinzip kann man das selbst reparieren. Es dürfte aber aufwendig werden, wenn (wie üblich) keine Pläne der Anlage vorhanden sind.
Erforderlich ist zumindest ein Durchgangsprüfer (ggf. Multimeter mit dieser Funktion), besser auch ein Leitungsverfolger.
Hab ich das richtig verstanden?
Jede Wohnung kann von drei Stellen aus angeläutet werden:
1) Hauptklingelanlage an der Straße
2) Gruppenklingelanlage am jeweiligen Flügel (Vorderhaus, Hinterhaus, Seitenflügel)
3) an der Wohnungstüre selbst
Für Vorderhaus und Seitenflügel funktioniert alles. Ist das sicher?
Fürs Hinterhaus funktionieren hingegen nur die Etagenruftaster.
Betrifft das eine Wohnung oder mehrere???
Zuerst wäre der generelle Aufbau der Anlage zu ermitteln:
Wie viele Spannungsquellen (Klingeltrafos)gibt es?
Gibt es Rufunterscheidung (tönt es also bei Etagenruf anders als bei Haustürruf)?
Und wie ist die horizontale Leitungsführung (wo gibt es Abzweigdosen etc.)? Sind Erdkabelstrecken dazwischen oder läuft alles AP/UP?
Dann sehen wir weiter.
BID = 450984
carokoch
Hallo sam2,
"Gehört Euch der ganze Komplex oder nur ein Block oder nur eine Wohnung? Oder etwa gemietet?"
Also der ganze Komplex bestehend aus einem Berliner Altbauhaus mit Vorderhaus, Seitenflügel und Quergebäude (Hinterhaus). Man kann sich das als ein C vorstellen.
"Im Prinzip kann man das selbst reparieren. Es dürfte aber aufwendig werden, wenn (wie üblich) keine Pläne der Anlage vorhanden sind."
Ich werde mal sehen, vielleicht läßt sich was auftreiben.
"Erforderlich ist zumindest ein Durchgangsprüfer (ggf. Multimeter mit dieser Funktion), besser auch ein Leitungsverfolger."
Muß ich mal schauen, ob ich das irgendwie zusammen bekomme.
Hab ich das richtig verstanden? Ja!!!!
"Für Vorderhaus und Seitenflügel funktioniert alles. Ist das sicher?
Betrifft das eine Wohnung oder mehrere???"
Alle Wohnungsklingeln im Hinterhaus funktionieren nicht.
"Zuerst wäre der generelle Aufbau der Anlage zu ermitteln:
Wie viele Spannungsquellen (Klingeltrafos)gibt es?"
OK ich seh soooo einfach wird es nicht...
"Gibt es Rufunterscheidung (tönt es also bei Etagenruf anders als bei Haustürruf)?" Alle tönen gleich...
Häh??
"Dann sehen wir weiter."
Ja dann sehen wir mal weiter...
BID = 451243
ronki1
Hi carokoch,
von welchem Hersteller ist die Anlage?
Wie viele Wohneinheiten gibt es und wie viele funktionieren nicht?
In welchem "Verhältnis" stehst Du zu den WE, bist Du Mieter, Eigentümer, Hausmeister, .....? Wichtig, falls der Reparaturversuch scheitert und man einen Schuldigen "der hat an der Anlage rumgebastelt" sucht!
ronki1
BID = 451249
Da es offenbar nur eine Klingel-, keine Sprechanlage ist, dürfte es keinen Hersteller in diesem Sinne geben. Höchstens einen Errichter. Und der ist vermutlich schon sehr lange tot...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193579053   Heute : 38621    Gestern : 31849    Online : 637        21.10.2026    22:42
