Außenmontage von Antennenverteiler ???
Serverzeit: 25 11 2026  20:00:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 447072
Rial
Wollte mal wissen,ob ich den Antennverteiler von P o l l i n mit der Best.Nr. 570 423 außen an der Hauswand neben dem BK-Übergabeasten anschrauben kann bezüglich Witterung ?!
Der Verteiler wäre mehr oder weniger dem Regen ausgesetzt.Über die
F-Stecker würde ich die Gummitüllen schieben.
BID = 447248
Theoretisch ja, denn er scheint verlötet zu sein.
Praktisch rate ich dazu, es anders zu machen!
Denn gerade die Version mit Gummitüllen über den Steckern ist erfahrungsgemäß mittelfristig noch schlechter als ganz ohne.
Wasser kommt immer irgendwo rein. Die Dichtungen verhindern das nicht. Aber sie sorgen immerhin dafür, daß es nicht wieder raus kann...
Daher besser ein Witterungsschutzgehäuse verwenden (werden z.B. für Diseqc-Umschalter angeboten) oder - wenn die Aufbauhöhe unkritisch ist - den Verteiler einfach in einen FR-AP-Abzweigkasten setzen.
BID = 447275
elo22
Zur Homepage von elo22
Rial hat am 31 Jul 2007 18:40 geschrieben :
Wenn Du einen Verteiler brauchst, ist in der Regel auch ein Verstärker nötig. Ausserdem der vorgeschriebene Potenzialausgleich. Das willst Du doch nicht wirklich draussen haben?
Lutz
BID = 447332
Naja.
Den PA kann man z.B. direkt am HÜP anschließen (sofern kein Trennglied vorhanden/gefordert). Evtl. hat sogar der Verteiler selbst nen PA-Anschluß.
Und der Pegel reicht oft für zwei Anschlüsse, falls die Leitungen nicht extrem lang sind!
BID = 447447
elo22
sam2 hat am  1 Aug 2007 18:33 geschrieben :
Seit wann kann man sich das aussuchen?
Das interessiert mich nicht. Sollen die doch ihren »Mist« in die Zuleitung basteln.
Iat mir noch nicht untergekommen.
Verlassen würde ich mich nicht drauf.
Lutz
BID = 447517
Rial
Ok,danke für die Antworten
Dann werde ich das Ding mal in eine FR AP Dose setzen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528325   Heute : 22319    Gestern : 22653    Online : 341        25.11.2026    20:00
