An bestehende Hausanlage weitere Klingel anschließen Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
An bestehende Hausanlage weitere Klingel anschließen |
BID = 442120
MiNeR Gerade angekommen
Meine Klingel ist so leise, dass ich beim etwas lauteren Musikhören/Kochen/o.ä. sie einfach nicht höre. Nachdem dadurch nun schon etliche Male der Besuch frustriert wieder nach Hause gegangen ist habe ich mich entschlossen etwas zu ändern.
Ich habe bereits im Forum gesucht und den Hinweis gefunden, die folgende "Glocke" zu verwenden: http://www.pollin.de/shop/shop.php?.....0OTk=
Es hieß dort wären entsprechende Kabel mitgeliefert um die Klingel direkt an die bestehende Anlage anzuschließen. Nun bin ich mir aber nicht sicher ob ich an diese Anlage tatsächlich die neue Türglocke einfach parallel schalten kann. Siehe dazu bitte mein angehängtes Photo. Anzumerken wäre noch, dass ich mit nie über den Elektonik-Bausatz im Kindesalter hinweggekommen bin. Allerdings hab ich schon erkannt, dass recht oben im Bild die 2 Kabel zum Lautsprecher hinführen. Das wäre dann auch der Punkt an dem ich die zusätzliche Glocke anschließen würde.
Kann mir jemand sagen ob das so problemlos möglich ist, oder ob ich da die Finger von lassen soll (kann es Probleme mit der Hausanlage geben?)?
Ich bedanke mich schon einmal für eure Antworten.
Micha
BID = 442133
Das was du da hast ist keine normale Türklingel. Da geht das anschließen einer zusätzlichen Klingel nicht so ohne weiteres.
Am Lautsprecher liegt ein elektronisch erzeugtes Klingelgeräusch (Dreiklanggong) an, das Geräusch wird in dem IC unter dem Lautsprecheranschluss erzeugt.
Der Sender der Funkklingel muß nicht an den Lautsprecher sondern an die Leitung die vom Klingelbrett kommt angeschlossen werden.
Die aktuelle Funkklingel von Pollin hat aber auch keinen Anschluss für eine vorhandene Klingelanlage. Das war eine Klingel die die vor Jahren mal im Programm hatten.
Die neue Klingel hat zwar die gleiche Bestellnummer, sieht aber vollkommen anders aus und ist auch von einem anderen Hersteller.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 9 Jul 2007 15:53 ]
BID = 442137
"normal" -- nunja gegensprechen kann man auch noch damit und türöffnen auch  Hergestellt ist das Teil wohl von STR (wahrscheinlich Baujahr <1987)
Du schreibst das Anschließen geht nicht ohne weiteres. Das heißt ja eigentlich das es schon geht?
Mit der verlinkten Klingel aber wohl nicht.... hat da denn jemand anders eine Idee? Am liebsten wäre mir das Ganze ohne Batterien. (Sender mit Strom von der Telefonanlage und Empfänger in die Steckdose)
Vielen Dank schon mal für eure antworten.
Micha
//Ach so ich vergaß: finanziell habe ich als Student keine großen Spielräume à la 70€-mp3-Klingel o.ä.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MiNeR am 9 Jul 2007 16:08 ]
BID = 442218
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Auf dem Haustelefon muß irgenwo die Bezeichnung des Gerätes stehen,
HT 2***/*, wenn du da nicht findest im Keller in der Verteilubg das Netzgerät suchen, nennst sich dann NH *****.
Dann kann man bei STR nachsehen was sich machen lässt!
BID = 442385
ronki1 Schriftsteller
Beiträge: 689 Wohnort: Halle / Saale
Hi Micha,
hast Du schon versucht die Lautstärke zu ändern?
Auf dem Bild rechts oben der schwarze 100 Ohm Einstellregler.
Da mal mit einem kleinen Schraubendreher daran drehen.
ronki1
BID = 442406
Hi Ronki1,
danke für den Hinweis! Hätte ich auch selber mal drauf kommen können
Nunja jetzt mal abwarten inwiefern ich im täglichen Einsatz die Klingel höre.... is auf jeden Fall schon lauter geworden!
Micha
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Jul 2007 14:16 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194410330 Heute : 15126 Gestern : 49706 Online : 355 20.11.2026 14:03 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0353438854218
