Video Türsprechanlage problem mit Kameramodulen Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Video Türsprechanlage problem mit Kameramodulen Suche nach: türsprechanlage (268) |
BID = 436820
albireo_01 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
ich möchte an die Video-Türsprchanlage JVS-355 von conrad ein anderes Kameramodul anschließen. Leider funktioniert keine meiner 3 Module. Nur das Originalmodul funktioniert mit der Sprechanlage. Wenn ich das Originalmodul jedoch an den AV eingang eines Fernseher hänge funktioniert das, wie bei den anderen Modulen, problemlos. Wie bekomme ich ein standart Videomodul an die Video Türsprechanlage? Kann man hier was mit einem Videoverstärker als Impedanzwandler erreichen? Kennt jemand eine einfach Schaltung hierfür?
Danke schonmal für eure Hilfe!
Viele Grüße
Daniel
BID = 436854
Beiträge: 36348 Wohnort: Recklinghausen
Die Wandler nutzen dir da nichts, ein Blick in die Bedienungsanleitung schon eher.
Dort steht dann nämlich das die Kamera nach EIA-Norm arbeitet. EIA ist der amerikanische Schwarzweiss-Standard mit 60Hz, deine Kameras werden aber nach dem europäischen CCIR-Standard mit 50Hz arbeiten. Daher funktionieren die nicht an deinem Monitor.
Dein Fernseher kommt mit den 60Hz der Kamera zurecht, dein Monitor aber nicht mit den 50Hz der europäischen Kameras.
Eine einfache Schaltung hilft dir da also nicht weiter, nur eine passende Kamera oder ein anderer Monitor.
BID = 436895
Hallo Mer.Ed
blöd sowas, hätte ich wirklich selbst drauf kommen können
Danke Dir!
Viele Grüße
Daniel
BID = 437129
so, ich habe jetzt das Videomodul von CCIR auf EIA umgestellt, indem ich einen Pullup Wiederstand auf der Platine ausgelötet habe. Die meisten Platinenkameras können nämlich beide Normen, man muss nur wissen wie mans umstellt.
Jetzt läuft das Modul auch an meiner Türsprechanlage
Viele Grüße
Daniel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193710441 Heute : 5156 Gestern : 32246 Online : 465 27.10.2026 4:01 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.125808000565
