Fernseh Übertragung
Serverzeit: 21 11 2026  23:59:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Fernseh Übertragung
BID = 434363
DohrSteven
ich habe in meiner neuen Wohnung Kabelanschluss. Jetzt nöchte ich diesen Kabelanschluss per Funk übertragen. Man soll nachher auf beiden Fernseher unterschiedliche Programme anschauen können.
Wie mache ich das? Was kostet mich das?
Gruß Steven
BID = 434370
Den kompletten "Anschluß" so zu übertragen ist drahtlos nicht möglich. Da hülft nur, Strippen zu ziehen...
Aber etwas anders ist es machbar:
Du brauchst zwei Funkübertragungsstecken für AV und mußt dann das TV-Empfangsteil (z.B. Digibox für DVB-C oder analogen Tuner/VCR) beim Sender aufstellen.
Achtung: Die Funkdinger müssen rückkanalfäühig sein zur Übertragung der IR-Steuerungssignale!
BID = 434380
Wieviele Wände sind dazwischen?
Ich habe so eine Anlage, die Im Bad und in der Küche den Empfang des gleichen Kanals ermöglicht wie im Wohnzimmer.
BID = 434585
DohrSteven
Danke für die Antworten. Welcher Receiver soll ich mir für Kabel holen? Welche Funkübertragungsset soll ich mir holen?
Gruß Steven
BID = 434595
Wie wäre es, wenn Du zuerst mal die Frage von mir beantworten würdest?
BID = 434654
Mit einem Receiver ist es ja nicht getan. Die Kabelbetreiber möchten ja an dir verdienen, daher benötigst du erstmal die passende Karte. Die Programme sind nämlich verschlüsselt. Außerdem werden nicht in alle Kabelnetze alle Programme auch digital eingespeist. Daher brauchst du einen analogen Kabeltuner als Einzelgerät. Sowas dürfte praktisch nicht zu bekommen sein. Es gibt allerdings Kombigeräte als Videosender mit eingebauten Analogen Tuner.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=350546
Damit kannst du dann einen weiteren Fernseher versorgen.
Diese Funkübertragungsstrecken funktionieren allerdings nicht immer störungslos. WLAN, Mikrowellen, Bluetooth usw. stören die Übertragung, ebenso Wände. Die 30m sind eher Wunschdenken des Herstellers als Realität. Meine persönliche Erfahrung sagt da eher was von 1-2 normalen Wänden, bei den Pappwänden in Neubauten evtl. eine mehr.
Daher bitte die Fragen von Otifanny beantworten!
Das sinnvollste ist immer noch, eine Leitung zu legen. Alles andere ist ein Notbehelf.
Wieviele Fernseher sollen denn betrieben werden, steht wenigstens einer in der Nähe einer Antennendose?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Jun 2007 16:50 ]
BID = 436757
DohrSteven
Danke für die Antworten,
also es ist eine Wand dazwischen. Es soll ein Fernseh dran.
Ich hoffe das geht mit dem Teil vom Conrad. In der Wohnung habe ich noch WLan und Funk Kopfhörer geht das trotzdem?
Gruß Steven
BID = 436773
Muß man ausprobieren. Die Wand dürfte kein Problem sein, der Kopfhörer kann, je nach Sendefrequenz, die Übertragung der Fernbedienungssignale stören, das WLAN stört evtl. die Bildübertragung.
Warum kein Kabel?
BID = 436787
DohrSteven
Danke für die Antwort. Man darf in dieser Wohnung keine Löcher durch die Wand bohren.
Ich mit Funk das wär doch die schnellste Lösung.
Gruß Steven
BID = 436836
Das kann man Dir als Mieter nicht verbieten:
Ein Loch zur Verlegung der TV-Anschlusses in einen anderen Raum gehört mittlerweile zur üblichen Wohnnutzung (so wie das Anbohren von Fliesen im Bad)!
Muß nur bei Auszug wieder (fachgerecht!) verschlossen werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444652   Heute : 20433    Gestern : 29111    Online : 623        21.11.2026    23:59
