Funk-Türklingel mit an vorhandene Klingel klemmen
Serverzeit: 04 11 2026  16:11:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126) türklingel (210)
BID = 431021
Cruzaderz
Heyho!
Folgendes Problem beschäftigt mich gerade und ich hoffe, Ihr habt weiteren Rat für mich. Meine Elektronikkenntnisse nähern sich nämlich stark der Grenze
Also - es geht sich um folgendes...: Meine ältere Nachbarin sitzt gern auf dem Balkon und hört ihren Türsummer dann nicht (und der ist wirklich ekelig laut). Da es keine lauten und ansehnlichen Schellen mit Glocke mehr auf dem Markt gibt, sondern bald nur noch die mit MP3 (ebay... ) haben wir uns also entschlossen, eine Funkklingel zu nehmen. Dabei soll das Empfängerteil transportabel und optimalerweise noch handlich sein, also habe ich die von TCM genommen.
Nun kommt der Anschluß und mein Problem, denn ich kann ja nicht an ein 8-Familienhaus 'nen TCM-Klingelknopf kleben : Bei meiner Großmtter habe ich einst die Version mit Steckerempfänger (reichlich bei Ebay - der mit dem rechteckigen roten Signallicht) installiert. Diese hatte extra zwei Signalklemmen mit "6-18 V". Dieser hier leider nicht...
Der Klingelknopf (Sender) funktioniert so: Er hat eine 12V Spezialbatterie und dann kommt auch schon der Taster, der auf die Senderplatine schaltet. Größere Pufferkondensatoren waren nicht zu entdecken und ihm reichte selbst ein kurzer Druck zum sicheren Signal. Ich habe nun also versucht, den Klingelstrom per Gleichrichter aus 4 Dioden und mit nem 100 pf/16V der gerade zur Hand lag als Versorgungsspannung für hinter dem Taster anzulegen. Leider gibt der Empfänger keinen Mucks von sich
Mache ich da evtl. nen Denkfehler? Eigentlich müßte nen gleichgerichteter Strom mit Kondensator doch die gleiche Wirkung erzielen wie die Batterie
Vielen Dank schonmal
LG, Dennis
BID = 431023
Nukeman
Hi Cruzaderz,
ich hoffe, Du hast den Sender noch nicht gehimmelt durch die
Aktion. Je nach Klingeltrafo ist da evtl. eine zu hohe
Spannung angelegt worden. Und das war hoffentlich ein
100µF(nicht pF) Kondensator.
Was der Schaltung fehlen dürfte ist ein Festspannungsregler
(7812 mit entsprechender Beschaltung, siehe Internet), das geht aber
auch nur, wenn der Klingeltrafo genug Spannung bietet.
Bin gerade bei einem ähnlichen Projekt und hab glaub ich den gleichen
Sender mit 12V-Bakterie, dort muss ich allerdings eine Akkuspannung von
ca. 3,6V hochdudeln auf 12V - Ok, anderes Thema
Jedenfalls braucht Deine Spannung noch etwas Stabilität und die
harte Begrenzung auf 12V, was wohl der Grund war, warum der Sender
so nicht funktionieren wollte.
Stefan
BID = 431025
Du solltest die 12V Batterie im Sender verwenden und den Taster mit einem Relaiskontakt brücken. Das Relais kannst Du parallel zur vorhandenen Klingel legen, sinnvollerweise über einen Kondensator in Reihe (ca. 100µF), damit das Relais nur kurzen Kontakt gibt und nicht dauernd während des Klingelns angezogen bleibt; das könnte die Lautstärke der Klingel beeinflussen. Parallel zu dem Kondensator legst Du einen Widerstand (ca. 47k), damit der Kondensator wieder entladen wird.
BID = 432286
rhophi
Zur Homepage von rhophi
Die Idee mit dem Relais ist schon gut, aber da ich schon mehrfach vor genau diesem Problem gestanden habe, es geht auch besser:
Parallel zur Klingel einen Gleichrichter, an die Gleichspannungsseite einen Siebelko mit ca. 100-470uF, und dann einen Optokoppler mit Vorwiderstand (ausrechnen je nach gemessener Klingelspannung bei gedrücktem Klingeltaster unter Belastung mit der vorhandenen Türklingel). Den Fototransistor dann zum überbrücken des Tasters in der Fernbedienung verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186854   Heute : 36051    Gestern : 65408    Online : 844        4.11.2026    16:11
