Fragen zu Siedle TLM Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
BID = 409035
tomauer Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Deutschland
ich habe gleich eine Reihe von Fragen.
1. TLE511 / TLM511
Ein Bekannter hat eine Siedle-Anlage mit einem Siedle TLE 511-01.
Der Türlautsprecher ist defekt und im Siedle-Service-Handbuch gibts eine Gegenüberstellung der Türlautsprecher. Wenn ichs richtig verstehe, dann müßte ein TLM 511-02 als Ersatz funktionieren.
Nur fehlen diesem Modul folgende Kontakte: L,b,6.
Ist es korrekt, daß dann Kontakt 6 der Klingeltaste auf b geschaltet wird?
Hab ichs richtig begriffen, L=Lichttaster, also b, L (TLE) jetzt beim TLM auf T1, T2 geklemmt?
2. TLM 611 / HTS 711
Die Mithörsperre ist manchmal sehr lästig... Gibts eine Möglichkeit, die Mithörsperre zu deaktivieren? Nur darfs auf keinen Fall dazu führen, daß danach eine dauerhafte Sprechverbindung zwischen TLM und HT besteht (Raumüberwachung an der Haustür).
Alternativ: Gibts eine Möglichkeit, sich selbst anzuklingeln? Genügend Adern sind zu den Systemtelefonen vorhanden. Kann man einfach einen handelsüblichen Taster zwischen 6 und 7.X schalten?
Bin sehr dankbar für jede hilfreiche Antwort.
BID = 409053
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Hallo Du und erstmal herzlich willkommen im Forum
Ich war mal so frei, Deine Anfrage in das passende Unterforum zu verschieben...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 409352
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
Zu1
das TLE hat nur 4 Anschlüsse. 3 davon benötigst Du 11 + und 12. Warum baust Du nicht ein neues TLE ein? habe vorgestern eins für 72€ netto von meinem Großhändler bekommen. Die Anschlüsse T1 und T2 sind der Lichttaster.
hologram
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hologram am 24 Feb 2007 14:22 ]
BID = 409373
Hallo hologram,
Danke für Deine Antwort, nur leider hilft sie mir momentan nicht weiter, weil:
da meinst Du bestimmt ein anderes TLE. Das vorhandene TLE 511-01 hat definitv mehr Anschlüsse wie z.B. b,6,L.
weil der Bekannte bereits bei eBay eingekauft hat und jetzt nicht weiter weiß. Vielleicht sollte ich ihm sagen: verkaufs wieder! Aber so bin ich ja nicht. Und wenn ich die Gegenüberstellung im Siedle-Servicehandbuch richtig deute, dann sollte auch das TLM funzen.
ist mir schon klar. Wenn ich den Schaltplan mit dem TLE richtig verstehe, dann müßte ich die bisherigen Kontakte b und L an T1 und T2 hängen. Bevor ich irgendeinen Denkfehler mache, frage ich aber lieber nochmals nach.
Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194478893 Heute : 12290 Gestern : 22017 Online : 377 23.11.2026 17:46 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0222160816193
