Analog-RX Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
BID = 361694
unimog_u421 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: heidelberg
Geräteart : Sat-Receiver analog
wir haben einen Radix Reciver und eine 80cm Schüssel auf dem Dach. Das ganze in Südwest Frankreich. (Grenzbereich oder?) Der Empfang ist sehr bescheiden.Frage was kann man tuen?
Viele Grüße aus Moliets am Atlantik - Detlef Jollet
BID = 361695
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
Hallo unimog_u421
erstmal willkommen im Forum.
Was man tun kann ist so schwierig zu sagen.
Welcher Satellit wird angepeilt?
Ist die Schüssel richtig ausgerichtet?
Ist das Kabel OK (Abschirmung)?
Mir fällt noch ein:
Stehen Hindernisse (Bäume, Häuser) zwischen Schüssel und Himmel?
Sind am Receiver die Frequenzen richtig eingestellt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 20 Aug 2006 13:32 ]
BID = 361702
Das hängt davon ab welchen Satelliten du empfangen möchtest, das schreibtst du leider nicht dazu.
Für die Astras auf 19,2°Ost reicht, lt. den Footprints von Astra selbst, eine 60cm Schüssel selbst in Südspanien aus. Auf den Astra Satelliten findest du die meisten deutschen Programme. Mit einer 80er solltest du in Frankreich also einwandfreien Empfang haben.
Für andere Satelliten sieht das natülich anders aus.
Desweiteren können natürlich Hindernisse wie Bäume, andere Häuser usw. den Empfang beeinträchtigen. Du brauchst freie Sicht zum Satelliten. Wichtig ist auch die richtige Ausrichtung der Schüssel, da kommt es auf Millimeter an.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194630705 Heute : 9233 Gestern : 19015 Online : 136 30.11.2026 20:15 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0365560054779
