DSL Router mit zwei Zugängen
Serverzeit: 25 11 2026  23:05:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: router (1709)
BID = 358138
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hallo Alle,
vorhanden :
zwei Zugänge mit unterschiedlichen Logins usw. von T-Online.
Erster Zugang : flatrate
Zweiter Zugang : normal Abrechnung per Zeit.
Der erste Zugang (flatrate) wird tagsüber in der Firma verwendet, abends daheim.
Nun soll ein Router eingebaut werden, der immer wenn möglich, die flatrate verwendet (automatisch).
Wenn aber der Zugang mit der flaterate nicht möglich ist (aus welchen Gründen auch immer) soll ein fallback auf den zweiten Zugang erfolgen.
Also ein Router bei dem sich zwei unterschiedliche Zugangsdaten eingeben lassen.
Gibt es solch einen Router ? Bisher bekannt ist mir nuir fallback auf isdn.
Es soll keine Softwarelösung mittels z.B. Linux werden und der Anbieter soll nicht gewechselt werden.
admin
BID = 359216
elo22
Zur Homepage von elo22
admin hat am  9 Aug 2006 19:13 geschrieben :
Ich nehme mal an die gehst über einen Schlepptop online.
Nun soll ein Router eingebaut werden, der immer wenn möglich, die flatrate verwendet (automatisch). Wenn aber der Zugang mit der flaterate nicht möglich ist (aus welchen Gründen auch immer) soll ein fallback auf den zweiten Zugang erfolgen. Also ein Router bei dem sich zwei unterschiedliche Zugangsdaten eingeben lassen.
Du willst den Router auch noch mitschleppen?
Gibt es solch einen Router ? Bisher bekannt ist mir nuir fallback auf isdn. Es soll keine Softwarelösung mittels z.B. Linux werden und der Anbieter soll nicht gewechselt werden.
Denke nicht das es sowas gibt. Ich hätte dir zu fli4l geraten aber das willst Du ja nicht.
BTW: Du plenkst http://de.wikipedia.org/wiki/Plenken
Lutz
BID = 359500
Lui
Zur Homepage von Lui
Ich meine mal in einer Fritz-Box Einstellungen für 2 Anbieter gesehen zu haben (ist aber etwas her)
Wenn Du eh einen neuen kaufen willst ist der alte ja noch da (soo toll sind mögliche iBei Erlöse auch nicht) über den kann ja der alternative Zugang erfolgen.
Ich glaube aber auch das eine Software Lösung (auch mit - wahrscheinlich Windoof - Boardmitteln) einfacher ist. Dafür müsstet Du allerdings das genaue Szenario schildern.
BID = 359785
clembra
Alle mir bekannten Lösungen übersteigen bei weitem die Preise eines ITX-Rechers (die stromsparende Version) mit 2 NIC und Linux. Windoof würd ich solch eine Aufgabe nicht zuteilen. Es geht ja auch um Sicherheit. (bei Warum nicht Windows)
BID = 360165
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Ich rate von Derartigem entschieden ab! Stell dir nur mal vor, durch einen Fehler geht der Login nicht (entweder passwd im Router gelöscht, hab ich selbst schon lerlebt, diese art des Datenverlustes) oder Auth-Server deines ISP down. Dann surfst du evtl. Tagelang über den Zeittarif. Viel Spaß, wenn die Rechnung kommt...
MfG; Fenta
BID = 360834
psiefke
warum gibt es überhaupt noch einen zeittarif bei dir? wäre ein umstieg auf eine flatrate bei dem sselben oder auch einem anderen anbieter nicht deutlich günstiger (Aufwand und Kosten)?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 360969
admin
Administrator
Danke für die Antworten.
Aber eigentlich wollte ich nur wissen ob irgend ein Hersteller solch einen Router anbietet.
Nochmals :
Ein DSL-Anschluss über T-Com.
Ein Splitter
Zwei verschiedene T-Online-Zugänge, die über den Anschluss genutzt werden können.
Router soll, wenn T-Online-Zugang-1 nicht erreichbar ist automatisch T-Online-Zugang-2 verwenden.
Wenn -Online-Zugang-1 erreichbar ist, dann diesen verwenden.
Das "warum" ist erst mal egal. Es geht um eine spezielle Lösung.
Ich möchte NICHT wissen was man da alles besser machen kann.
Ich suche lediglich einen Router, der das kann. Der Preis ist eher nebensächlich.
Eine Softwarelösung ist nicht geeigenet und auch nicht gefragt.
admin
BID = 361004
high_speed
Hallo Baldur
Von Linksys (gehört seit 2003 zu Cisco) gibt es den WRT54GL,
auf den man eine andere Firmware spielen kann. Ein
Linux-System für den Router gibt es bei http://www.dd-wrt.com
Vielleicht findest du jemanden, der dir den Alternativzugang
hinzuprogrammiert.
Achte auf das L: http://de.wikipedia.org/wiki/WRT54GL
Die Verfügbarkeit wirst du damit aber nicht verbessern, dass
willst du ja auch nicht.
Holger
BID = 361389
ua
schau mal bei http://www.lancom.de, alle Router von denen können Multi-Provider, d.h. mehrere PPPoE Session gleichzeitig abgehend.
Du kannst dann auch per Routing-Eintrag entscheiden welcher Provider wofür benutzt werden soll.
Viel findest Du auch bei www.lancom-forum.de
Grüße
Udo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ua am 18 Aug 2006 22:28 ]
BID = 361390
ua
-- Doppelpost gelöscht --
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ua am 18 Aug 2006 22:26 ]
BID = 361568
admin
Administrator
@Udo,
das sieht schon mal recht gut aus.
Danke für die Links
admin
BID = 361891
Fentanyl
Volle Kanne !
Es wäre fair und nett, wenn du dir nicht alles aus der Nase ziehen lassen würdest. Sag doch, was für eine Applikation das werden soll, dann kann man auch gute Tipps geben!
MfG; Fenta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531368   Heute : 25365    Gestern : 22653    Online : 683        25.11.2026    23:05
