Siedle TLE511 kein Ton an der Gegensprechanlage
Serverzeit: 18 11 2026  11:17:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gegensprechanlage (263)
BID = 1100690
bloodyscorpion
wir haben bei unserem EFH eine alte Siedle TLE511-01 Hausanlage mit 3 Haustelefone und einer Gegensprechanlage.
Jetzt zum Problem:
Unten an der Gegensprechanlage hört man nichts mehr bzw. nur sehr sehr leise. Oben an den 3 Telefone hört man alles. Auch gegenseitig funktionieten die Haustelefone.
Der Lautsprecher unten an der Gegensprechanlage hat 48 Ohm (abgesteckt), also müssten noch gut sein. Ich habe auch mal einen neuen LS angeschloßen, dass selbe Problem.
Dann habe ich eine neue TLE511 (gebrauchte, funktionstätige) Einheit eingebaut, ebenfalls das selbe Problem.
Beim Netzteil NG402-01 sind alle Sicherungen gut und beide Lämpchen leuchten.
Unten an der TLE habe ich am Lautsprecher Pin (Lautsprecher abgezogen) 1,6 Volt gemessen, wenn der Hörer oben abgenommen wird.
Was könnte das Problem sein?
Vor einigen Monaten hatten wir ein Rauschen in der Anlage. Ich habe den großen Elko im Netzteil ausgetauscht, dann hatten wir bis jetzt drei Monate ruhe, denke aber nicht, dass es damit zusammenhängt, oder?
Freue mich auf eure Tipps, vielen Dank!
BID = 1100709
Surfer
Auf der Siedle Seite gibts eine Anleitung mit Messwerten zur Fehlersuche
Gruss Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336647   Heute : 6215    Gestern : 12669    Online : 1042        18.11.2026    11:17
