Wie ich Sprechgerät austausche ht411-02 auf HTA 811-0 W |
BID = 929202
Herzblut Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hamburg
Wie kann ich das Sprechgerät austauschen und umklammen Ohne Probleme.
Die bilde lege ich bei.
Danke für die Hilfe
BID = 929209
Die Bilder bitte auf eine sinnvolle Größe verkleinern und komprimieren, dann klappt es auch mit dem hochladen.
Die Anleitung liegt dem Gerät eigentlich bei, kann aber auch bei Siedle runtergeladen werden. http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT.....b.pdf
BID = 930030
Vorkoster Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Durmersheim
ich schließe mich hier diesem Posting an.
Ich möchte das alte Siedle HT 401a-01 gegen ein HTA 811-0 Austauschen.
Leider dachte ich, es wäre 1:1 umzuklemmen, bin mir aber nun nicht sicher, da das neue doch noch andere Klemmen hat.
Mit dem beiliegendem Schaltplan werde ich nicht richtig schlau.
Da die Farben der Kabel von Haus zu Haus sich unterscheiden, wollte ich mich nach den Kennzeichnungen richten.
Kann ich dies so machen?
Weitere Daten:
Aktuell: Kein unterschiedlicher Klingelton (Etage/Eingangstüre)
Separate Klingel (wäre ja jetzt in der 811 enthalten?!?) könnte wegfallen.
Netzgleichrichter: NG 402-02
Vielen Dank schon mal im voraus.
BID = 930040
Wenn du mal den Schaltplan hoch lädst könnte dir evl geholfen werden.
Edit im HTA müssen einige Brücken gesetzt werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Jun 2014 22:06 ]
BID = 930042
Sauwetter Verwarnt
Wenn Du Dir den Beitrag von Mr.Ed vom 19. anguckst da gibt es auf Seite3 einen Klemmplan wo man den Unterschied vom Alten zum Neuen, an den Klemmen erkennt.
BID = 930057
Nur leider ist das 401 da anders beschaltet! Die beiden Adern auf C und belegte 11 sowie 12 dazu die freie 7 gefallen mir gar nicht. Hier hilft nur Messen. Zwischen c und I sollte eine Wechselspannung messbar sein bzw wenn diese beiden Adern verbunden werden sollte der Türöffner schnarren. Am 9 er sollte nach C eine Gleichspannung messbar sein mit dem Pluspol an 9. Wo und wie ist die externe Klingel angeschlossen? Geht der gelbe Draht unter c evl zur Klingel?
BID = 930076
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Den Schaltplan bzw. die Übersicht habe ich bereits versucht zu lesen. Aber bin mir da nicht ganz sicher. Von daher lass ich es besser und fragte nach.
Es ist ein großes Kabelwirrwar noch dahinter.
2 Leitungen sind zu sehen.
Zum einen scheint dies die Hauptleitung zu sein und die andere kommt von dem Treppenhaus/Etagentaster.
Die Klingel scheint von der Hauptleitung abgezweigt zu sein.
Von "Hauptleitung" Kabel Lila auf 2x Rot (1rotes verläuft nach oben zur Klingel 1xrot, dünn läuft scheinbar zum Etagentaster)
Das ganze sieht für mich als Laie schon sehr schwindelig aus (die Verkabelung bzw. wie hier abgezweigt wurde).
Jedoch dachte ich, lediglich die vorhandenen Kabel aus der alten Sprechanlage umzuklemmen und nichts an den anderen zu machen.
Bislang hat ja alles ohne Probleme funktioniert.
Ein leichtes knarzten oder ähnlich ist zwar beim sprechen zu hören aber nicht wirklich tragisch.
BID = 930088
Sauwetter Verwarnt
Guckt ein wenig nach Kabelchaos aus, aber Du solltest Dich prinzipiell nur um die Drähte/Kabelfarben von der alten Innenstation orientieren.
9, 11 u. 12 bleibt gleich, ist der Sprechkreis.
Aus "8" wurde "c" mit einer Brücke nach "6.1"
"I" geht wieder raus zum TÖ = TürÖffner
"7" wäre für die interne Rufsignalisierung im Gerät, bei Dir leer, weil es vermutlich eine eigene Externe Klingel gibt.
"10" kommt vom "ETR" Etagenruftaster, um einen eigenen Ruf an der Wohnungs-Tür erkennen zu können.
BID = 930090
Surfer Inventar
| Ich tippe mal > abgeklemmt ohne Notizen oder Foto und ich klemm mal alles wieder so an |
 Surf
BID = 930092
@ Sauwetter: Vielen Dank. Ja, ist wirklich ein Kabelchaos.
So dachte ich es mir auch. Wollte mich an der "alten-Verklemmung" orientieren.
Ja, ich habe eine externe Klingel. Den ETR-Ruf habe ich nicht. Klingelt gleich wie bei Hauseingangstüre.
@Surfer: Leider nein. Beim abtapezieren lediglich von der Wand geschraubt und das so vorgefunden. Sowas wäre doch "kopfschuss-Logik"  Abklemmen, nix notieren oder ähnliches...
Ich bin kein Elektriker. Umklemmen und solche Sachen traue ich mir schon zu.
Einfach probieren ... auch nicht meins.
Wie gesagt, ich habe es mir leichter vorgestellt.
Ich lass dann lieber den Elektriker mal alles prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vorkoster am 30 Jun 2014 14:08 ]
