Siedle HT 611-01 -- Klingelton muss weg!
Serverzeit: 04 11 2026  18:30:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 891477
sambalynn
In meiner Mietwhg. befindet sich eine Gegensprechanlage o. g. Typs. Ich hab das Ding mal aufgeschraubt: Für den schrecklichen Terror-Klingelton ist so ein blechernes Ding verantwortlich. Das muss weg. Das geht auch, wie ich hier gelesen habe:
Nun könnte ich mir natürlich so ein "Siedle ZER 611-0 elektronisches Rufsignal für HT 611 Haustelefon" bestellen. Mache ich vlt auch.
Jedoch stelle ich mir die
FRAGEN:
1.
Lässt sich mein Funktürgong, welcher mit 2 AA-Batterien betrieben wird, dort irgendwie statt der aktuellen Terrorsound-Einheit anschliessen? Also nur die Soundkiste des Funk-Gongs, den Taster brauche ich dann nicht.
2.
Es gibt eine Haustür-Klingel und eine Wohnungstür-Klingel. Beide laufen auf dieselbe Terrorsound-Einheit.
Angenommen ich hätte das ZER 611-0 verbaut: Ließe es sich einrichten, dass z. B. bei Betätigen der Haustür-Klingel das ZER 611-0 ertönt und bei Betätigen der Wohnungstür-Klingel die Soundkiste des Funk-Gongs (oder andersherum).
Bin auch offen für ganz andere Vorschläge zum Thema
"Anderer Klingelton und ggf. 2 verschiedene für 2 verschiedene Klingel-Taster."
DANKE für Hilfe!
Lynn
Edit:
Bilder-Link vom Siedle-Gerät:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
Bilder vom "Funkgong" gerade leider nicht möglich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sambalynn am 25 Jun 2013  1:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sambalynn am 25 Jun 2013  1:42 ]
BID = 891488
ego
Ohne zu wissen was du für einen Funkgong hast, kann hier niemand was sagen.
BID = 891545
sambalynn
Nachfolgend Bilder von Gong+Taster und Gong-Platine:
BID = 891551
Grundsätzlich hast du als Mieter nichts am Eigentum des Vermieters ohne dessen Einverständnis zu ändern!
Wenn dir der Klingelton nicht passt setze dich mit deinem Vermieter in Verbindung und bitte ihn das ändern zu lassen.
BID = 891620
sambalynn
der mit den kurzen Armen hat am 25 Jun 2013 18:29 geschrieben :
Ich habe das Einverständnis des Vermieters.
Daher wäre ich nach wie vor am technischen Teil der Frage(n) interessiert.
BID = 891630
Den Summer (C LW) kannst du ausbauen und dafür das ZER611-0 einbauen
Wenn du anstelle des Summers ein Relais einbaust kannst du auch andere Geräte damit schalten.
http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT.....3.pdf
BID = 891742
sambalynn
Danke!
Da bräuchte ich allerdings ne ANleitung dafür, denn diesen SChaltplan kann ich noch nicht so richtig lesen. Ich weiß auch nicht, was für ein Relais ich da brauche - es wird ja sicherlich verschiedene geben. Und wie dann das Relais am Siedle-Kasten anschließe und die Gongkiste am Relais...
Ich vermute es ist nicht sonderlich kompliziert, weiß jedoc nicht, wie es geht.
Falls es es jmd genauer beschreiben kann:
BID = 891758
Vereinfacht gesagt ist der Summer auch nur eine Klingel, allerdings ohne Glocke! Das Relais 5V Spulenspannung kommt mit der Spule an die Anschlüsse des Summers und mit den Kontakten des Relais kannst du dann machen was du willst
BID = 891777
Trumbaschl
Diesen China-Funkgong da in Gang zu kriegen ist aber sicher deutlich aufwändiger. Man müsste da wohl eine Tastereinheit schlachten und mit einem Relais den eigentlichen Taster überbrücken. Also die beiden Adern vom Summer an die Steuerklemmen des Relais und einen Schließerkontakt parallel zum Taster. Sonst wird das nix.
BID = 891991
sambalynn
Also brauche ich etwas so etwas (?):
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....10-VA
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....25-VA
Dazu Draht/Kabel und nen Lötkolben?
Lässt sich der Summer nur über den Taster ansteuern?
Ich mache morgen noch ein Bild von der Taster-Platine.
BID = 892055
sambalynn
Bilder von der Taster-Platine:
BID = 892113
Trumbaschl
Nö, die Relais passen leider nicht. Der Summer kriegt aller Wahrscheinlichkeit nach um die 12 V Wechselspannung (Gleichspannungs-Summer wären deutlich komplizierter, daher tippe ich mal auf AC). Dazu muss dein Relais passen.
Die Tasterplatine sieht unhübsch aus... aber ich habe den Eindruck, dass der Taster direkt nach der Batterie kommt. Eventuell könntest du den gelben Draht zur Batterie auftrennen, die beiden Enden an den Schließerkontakt des Relais und die beiden Leitungen, die ursprünglich zum Summer gingen, auf die Steuerklemmen des Relais.
Der Summer hat mit dem Taster nicht direkt was zu tun. Du musst deinem Funkgong aber irgendwie klarmachen, wie er mit der Gegensprechanlage kommunizieren soll. Nachdem du der Sprechanlage schwer beibringen kannst, den Taster des Funkgongs zu drücken, musst du den Umweg über das Relais gehen.
Das derzeitige Schema ist: Wenn jemand auf den Klingelknopf drückt, fließt Strom vom Netzteil (vermutlich im Keller) über den Taster in deine Wohnung, durch den Summer und zurück in das Netzteil. Mit der neuen Lösung fließt der Strom stattdessen durch das Relais, dieses schließt und simuliert einen Druck auf den Taster des Funksenders.
BID = 892141
woodi
Es ist immer wieder interessant, warum die Bilder hier nicht direkt eingestellt werden und man immer auf diese Werbeschleudern soll.
Eigentlich unverständlich.
Es gibt elektronische Batterie-Klingeln/-Gongs in den Baumärkten, die zwei Eingänge haben.
Auf dem einen regieren sie auf einen Kontaktschluss und auf dem anderen auf das anlegen einer Spannung.
So ein Gerät statt des Summers anschließen und fertig.
Mit freundlichem Gruß
woodi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187585   Heute : 36787    Gestern : 65408    Online : 449        4.11.2026    18:30
