Antennendurchgangsinstallation wie normalerweise ausgeführt ?
Serverzeit: 18 11 2026  06:43:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 874925
Elektro Freak
Nabend,
besitze in meiner Wohnung eine Antennendose mit Durchgangsverdrahtung !
Wie sind diese normale ausgeführt ? Stockwerksweise oder von oben nach unten.
Grund ist bei uns gibt es trotz der Installation keinen Kabelanschluss, neben mir zieht eine bekannte ein die in der Glücklichen Lage ist eine Sat-Schüssel zu montieren.
Beide Koax Kabel sind Relativ neu und Dick "Hirschmann Koka 75 Ohm", der ABGANG hat Durchgang zum PE, das ankommende nicht. (Bin in Wohnung Nummer 1, das wird ins Leere gehen).
Die Leitung die Rechts weggeht und Durchgang mit dem PE hat scheint in ihre Wohnung zu gehen zumindest macht das Leerrohr laut Gehör so einen Knick.
Nun hab ich das Gewerk mal so gelassen.
Kann ich auf meine Seite der Leitung ein 9 V Glühlämpchen/LED etc. Schirm/Seele anschließen und auf der anderen vermeindlichen Seite eine Spannungsquelle ohne etwas zu zerstören und sicherzugehen das die Leitung auch die Richtige ist.
Montieren wollte ich auf beiden Seiten Sat-Dosen mit F-Stecker damit man das Sauber anschließen kann, oder haben die wie die DVB-C Dosen eine Eingangs und Ausgangsrichtung ?
Hoffe es war verständlich, geschrieben in den letzten Paar Sekunden vor dem ein nicken
Grüße
BID = 874926
elmo_cgn
das würde ich vorher mit dem Vermieter klären, wenn das wirklich Durchgangsdosen sind ist nach Deiner Änderung alles hinter Deiner Anschlussdose tot, schon mal mit einem DVB-T Receiver getestet ob evtl. eine Dachantenne an der Anlage ist ?
Leitung kannst Du mit 9 Volt Batterie und Lämpchen prüfen oder Kurzschluss Mittelleiter zum Schirm und den auf der anderen Seite mit Multimeter prüfen.
Wenn die Wand zwichen den Wohnungen nicht allzu dick ist würde ich einfach ein Loch bohren und eine neue Leitung einziehen, Loch kann man beim Auszug wieder verschliessen.
Elmar
BID = 874932
elo22
Zur Homepage von elo22
elmo_cgn hat am 18 Feb 2013 23:54 geschrieben :
Und sonst gar nichts. Das ist alleinige Sache des Vermieters. Selber handeln ohne Einverständnis ist Sachbeschädigung.
Lutz
BID = 874934
Elektro Freak
elo22 hat am 19 Feb 2013 06:01 geschrieben :
Lutz
Die Antennenanlage ist TOT, andere Nachbarn haben das ähnlich gelöst.
Es gibt keinen Hausanschluss.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333740   Heute : 3302    Gestern : 12669    Online : 930        18.11.2026    6:43
