Kompatibilität Siedle TLM 521 (adernsparende Schltg.) mit HTA811
Serverzeit: 18 11 2026  11:52:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 874292
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Ich habe ein Problem mit der alten adernsparenden Türsprechtechnik von Siedle. In einer bestehenden Anlage mit TLM521 sollte ein fehlendes Innentelefon erneuert werden. Bei diese adernsparenden Technik werden Mikrofon und Hörkapsel des Innentelefons in Serie geschaltet und parallel zur dieser Serienschaltung der Türöffnertaster geschaltet. So hat es früher auch funktioniert: Sobald der Türöffnertaster gedrückt wird, fliesst ein höherer Schleifenstrom, was die Türstation auswertet und für 3sec. den Öffner betätigt.
Jetzt gibt es aber nur noch den HTA811-Innenapparat, jedoch hat dieser im Gegensatz zu den älteren Telefonen noch einen zusätzlichen Hör- und Sprechverstärker eingebaut. Folge davon: Sobald der Hörer abgehoben wird, fliesst ein derart hoher Schleifenstrom, dass der Türöffner sofort öffnet und es brummt nur fürchterlich im Hörer.
Innenschaltung des Telefons siehe hier:
http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT.....b.pdf
Gibts da eine Abhilfe? Oder besser ein altes Telefon ohne Zusatzverstärker einbauen?
PS: Gemäss diesem Angebot soll das HTA811 ja geeignet sein für diese Technik mit TLM521
http://www.amazon.de/dp/B0020RNF4Y/.....RNF4Y
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 16 Feb 2013 11:03 ]
BID = 875230
Bunkerspirit
Habe heute auch ein HTA711 verbaut. Allerdings in einer normalen Anlage.
In der Anleitung ist mir bei der Gegenüberstellung aufgefallen, daß Ader 11 und 12 im vergleich zu den älteren HT getauscht sind. Vielleicht wurde das beim Anschluß übersehen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337044   Heute : 6613    Gestern : 12669    Online : 429        18.11.2026    11:52
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
