Siedle Sprechanlage
Serverzeit: 02 11 2026  13:15:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Siedle Sprechanlage
Suche nach: sprechanlage (488)
BID = 849642
mscj
ich habe eine Siedle Türsprechanlage mit 3 Klingeln. Die mittlere Klingel funktioniert nicht mehr richtig. Manchmal kann man drücken wie man will, es klingelt einfach nicht.
Wie bekomme ich heraus, um was für eine Anlage es sich handelt?
Brauche ich dafür einen Schlüssel um die Anlage zu öffnen?
Danke
BID = 849643
Das kann an der Anläuteplatte (Taster) liegen, aber auch am Ruforgan oder der Verdrahtung.
Zur Identifikation bitte Fotos vonm Türstation und betroffener Hausstation machen und DIREKT hier ins Forum hochladen (dabei NICHT die Vorschaufunktion betätigen!).
Du bist der Hauseigentümer?
BID = 849826
mscj
das ist die Anlage. Wenn ich wüsste wie man die öffnet, dann würde ich die Klingeln mal vertauschen. Dann sieht man, ob es wirklich an der Taste liegt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das so ist.
Ja ich bin der Hauseigentümer.
Danke
BID = 849838
[cxt]Phil
Siedle Vario
Zum öffnen benötigt man eine Spezial Schlüssel...
http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT.....o.PDF
BID = 849850
mscj
Und welchen?
Ich kann an der Anlage kein Schlüsselloch sehen.
Um was für einen Typ handelt es sich bei der Anlage?
BID = 849864
Den (unteren) mit dem schwarzen Griff (Nr. 015599). Gibts auch mit klarem Griff, ist - von der Farbe abgesehen - identisch.
Schau in Dein PM-Fach!
BID = 849865
Rhodosmaris
Man siehts doch eindeutig in em Link. Du hast die untere Ausführung ("Nachfolger" der oberen Geräteserie) und benötigst demnach auch den unteren Schlüssel.
Wie und wo dieser angesetzt und betätigt wird, ist wunderbar beschrieben.
Ein sichtbares Schlüsselloch gibt es nicht.
Der Schlüssel wird an den gezeigten Stellen in den Spalt zwischen den Modulen eingesteckt.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194060169   Heute : 38252    Gestern : 74163    Online : 371        2.11.2026    13:15
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
