DECT-Repeater -> Feuchtraum
Serverzeit: 03 11 2026  23:47:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dect (354) repeater (240)
BID = 849612
Mr_Smith
eine Frage an die TK-Experten: Gibt es DECT-Repeater, in der Art der Siemens Gigaset Repeater, welche für den Feuchtraumbereich geeignet sind? Mir ist klar, dass es dafür profesionelle DECT-Systeme gibt, doch diese erfordern meist eine spezielle TK-Anlage und sind zudem sehr teuer.
Ist es alternativ möglich, einen "normalen" DECT-Repeater in einem Kunstoffgehäuse (Beispiel) vor hohen Luftfeuchtigkeiten zu schützen? Eine entsprechende Kabelverschraubung für das Stromkabel wäre natürlich selbstverständlich.
Viele Grüße
Mr_Smith
BID = 849615
Viel Wärme werden die Repeater nicht abgeben, daher sehe ich in einem Schutzgehäuse kein Problem, sofern es nicht aus Metall ist.
BID = 849794
Mr_Smith
Vielen Dank für deine Einschätzung!
100% dicht bekommt man so ein Gehäuse ja nicht. Ich war mir nur nicht sicher, wie es sich mit einer möglichen Kondenswasserbildung verhält.
Bezüglich der Temperaturen: Für den Gigaset Repeater habe ich auf die Schnelle keine Temperaturbegrenzungen in der kurzen Bedienungsanleitung gefunden.
BID = 849866
Deswegen wurde die Kondenswasserablauföffnung erfunden...
Da das Ding mit Kleinspannung arbeitet, sehe ich selbst im Fall der Betauung keine echte Gefahr. Schlimmstenfalls geht es selbst kaputt.
Ab Werk vermutlich nur für üblicher Wohnraumbedingungen ausgelegt.
Um welche Art von Feuchraum handeltz es sich denn?
BID = 849964
Mr_Smith
Hallo sam2,
es geht um ein (im Winter bezeiztes) Gewächshaus. D.h. frostfrei, jedoch kann es zu hohen Luftfeuchtigkeiten und kurzzeitig zu höheren Temperaturen kommen.
Es steht außer Frage, dass dies nicht die beste Lösung wäre, aber evtl. einen Versuch mit einem gebrauchten Repeater wert.
Über Alternativvorschläge oder entsprechende Produktvorschläge wäre ich dankbar.
BID = 855687
carbol
Ich weiss die Antwort ist nicht gerade zeitnah,
aber vielleicht dennoch interessant:
Ich habe vor 6 Jahren bei mehreren Kunden mit Wunsch nach _weiträumiger_
DECT-Versorgung einen Gigaset-Repeater in ein IP67-Gehäuse von Sarel eingebaut, unten eine Kabeleinführung und eine vergitterte Lüftungsöffnung dran und hinten eine Masthalterung.
Diese Konstruktion wurde dann auf dem Dach (!) an den Mast der ehemaligen terrestrischen TV-Antenne montiert.
Läuft seitdem ohne Unterbrechung und störungsfrei, trotz Temperaturen von -27 Grad im Winter und was-weiss-ich im Sommer bei direkter Sonneneinstrahlung!
Soll heissen der Gigaset-Repeater ist _sehr_ robust was die Temperatur angeht, ich würde für das Gewächshaus einfach ein ausreichend großes IP67-Gehäuse nehmen welches die Wärme über seine Oberfläche abführen kann und dann etwas Trockensalz reinlegen um evtl. vorhandene Feuchtigkeit zu binden; zur Sicherheit ggf. einmal im Jahr austauschen...
carbol
BID = 855705
Rial
@ carbol
Hast du dich deswegen extra hier angemeldet,um diese Info zu geben ?
Wenn ja,absoluter und mehr als tausend
Herzlich willkommen im Forum
BID = 855717
carbol
Extra angemeldet nicht, ich lese schon länger interessiert mit; aber zu _diesem_ Thema konnte ich halt auch mal was - ich hoffe brauchbares - beisteuern!
Danke für die Willkommensgrüße!
BID = 855747
Mr_Smith
Ich habe eben gerade die Antwort von carbol entdeckt:
Vielen Dank und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite!
Deine Erfahrungen sind für mich sehr wertvoll, da die Umsetzung noch nicht erfolgt ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194154408   Heute : 64782    Gestern : 70074    Online : 611        3.11.2026    23:47
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
