Frage zu Funkklingel parallel zu bestehender Klingel
Serverzeit: 24 11 2026  21:51:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 855716
giovanne
ausgehend von "https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=71556&forum=50&start=0&pid2=445543&zeige=giovanne#id445543", was ich auch bisher im Eisatz hatte, habe ich mal eine Grundsatzfrage.
Warum wäre es eigentlich nicht möglich bzw. was würde passieren, wenn das Brücken des Funkklingeltasters nicht per Relais erfolgen wurde sondern direkt parallel zum bestehenden Taster geschaltet würde?
Siehe Anlage
Spiele gerade mit dem Gedanken mir das Klingelsingal auf dem Rechner zu holen (und an verschiedene Folgesysteme weiterzugeben) und dafür meine bestehende Installation von verschiedenen Loggingaufgaben am LPT Port des Servers um das Signal des Türdrückers erweitern.
Dachte dazu anstelle des Funktasters wie im Bild angegeben, dafür vom LPT Port z.B. GND und Bit/Port12 dort anzuklemmen.
Oder muss ich auf jeden Fall ein Relais nehmen????
Danke
giovanne
BID = 855720
123abc
Damit legst Du eine Spannung an den LPT Port.
Das könnte den Rechner in den Diodenhimmel schicken.
Bei dem Funktaster ist es genauso, liegt dieser direkt am vorh. Taster so liegt eine Spannung an. Diese könnte den Funksender zerstören.
123abc
BID = 855728
giovanne
Danke, alles klar.
Also weiterhin ein Relais für die nachfolgenden Schaltungstätigkeiten wie LPT und der Funktaster
Eine Verständnisfrage zum Relais und dem Kondensator,...
Soweit ich das verstanden habe, sorgt die Schaltung dafür, dass das Relais nur kurz anzieht.
Was wäre wenn nur das Relais vorhanden wäre ohne die zusätzlichen Bauteile?
Der Taster wird doch eingentlich auch nur kurz betätigt.
BID = 855729
Du bräuchtest ein Wechselspannungsrelais und die Klingel würde entweder gar nicht oder nur noch leise klingeln, weil ein großer Anteil des Stromes über das Relais fließen würde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503298   Heute : 19869    Gestern : 16862    Online : 446        24.11.2026    21:51
