Lampe an Klingelschaltungen bauen
Serverzeit: 02 11 2026  16:53:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10807)
BID = 808639
Zelos
Schönen guten Abend,
da meine Oma es leider mit den Ohren hat und wenn der TV mal läuft hört Sie einfach die Klingel nicht. Nun habe ich mir gedacht ich kann ihre Klingel ein bisschen modifizieren. Und zwar, wohnt Sie in einem Altenheim und man hat ein mal draußen an der Haupteingangstür eine Klingel und vor der Wohnungstür. Wie stelle ich das ganze am besten an ? Ich hatte eigentlich daran gedacht eine Rundumleuchte oder eine blaue Birne zu nehmen, die dann anfängt zu blinken, wenn man einen der beiden Taster betätigt. Ich hoffe ihr könnt mir helfen und mir sagen was ich dazu brauche.
Gruß Zelos
BID = 808642
Zelos hat am  7 Jan 2012 23:10 geschrieben :
Damit fällt jegliches Eigengebastel erst mal aus wegen is nich.
Ansonsten gibbet dafür professionelle (Funk) Lösungen,aber ob und was du da nehmen dürftest bestimmt der Heimleiter.
Klingt komisch,ist aber so.
BID = 808644
Zelos
Nur weil das da ist darf ich sowas da nicht dran bauen ?
BID = 808648
Nicht weil es da ist.
An allen Einrichtungen,Räumen etc. die dir nicht gehören darfst du nicht so einfach eigenmächtig was basteln/verändern.
Gilt für Mietwohnungen genau so.
Erst wenn du grünes Licht vom Besitzer/Vermieter/Verantwortlichen hast, darfst du loslegen.Hat was mit Sicherheit und deutschen Gesetzen zu tun
BID = 808651
woodi
Im Baumarkt gibt es Zusatzgeräte.
Den Sender montiert man neben der Klingel, den Empfänger kann man mitnehmen. Läutet und leuchtet dann wenn die Originalklingel betätigt wird.
Beide Teile funktionieren mit Batterien.
So was ähnliches:
http://www.ebay.de/itm/Heidemann-Fu.....19341
Gibt es im Baumarkt billiger, denke ich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am  7 Jan 2012 23:34 ]
BID = 808674
Saarlaender
je nach dem von welchem Hersteller die Klingelanlage ist, gibt es evtl. auch einen Austauschgong der eine Integrierte Leuchte hat.
Vielleicht bringt dich ja auch ein Gespräch mit dem dortigen Hausmeister weiter.
Deine Oma wird ja wahrscheinlich in dem Pflegeheim nicht die einzigste Person mit Hörproblemen sein.
Einen Funkgong kann ich mir nun beim besten Willen dort auch nicht vorstellen. Wo soll man denn den Sender hinpappen?
Neben die evtl. 100Klingeln der anderen Bewohner?
Wenn das dann 10 Personen machen, sieht der Eingangsbereich sicherlich ganz toll aus.
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 808688
woodi
Saarlaender hat am  8 Jan 2012 04:43 geschrieben :
Nein, neben die Klingel auf dem Zimmer.
An der Haupteinganstür wird ja wohl irgend jemand öffnen. Die alten Herrschaften werden da ja wohl nicht sich selbst überlassen.
BID = 808701
woodi
Ich lege noch einen nach, weil Du das vermutlich falsch verstanden hast.
Der Sender hört akustisch die Originalklingel oder Gong und sendet dann sein Signal. Der Sender hat keinen Klingelknopf/Taster!
BID = 808714
GeorgS
Das kommt von der Unart,
den Klingeltaster/Klingelknopf "Klingel" zu nennen.
Manche nennen das Sprachentwicklung, ich
nenne das den Weg ins Nirwana.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 808800
Saarlaender
woodi hat am  8 Jan 2012 12:39 geschrieben :
ok, danke fürs "nachlegen" ....hatte ich tatsächlich falsch verstanden, hatte mir den Link nicht angeschaut und diese Funkgeschichte mit seperatem Funktaster im Kopf.
Grüße
BID = 808820
woodi
GeorgS hat am  8 Jan 2012 13:31 geschrieben :
Georg
Mit Klingel habe ich schon das Läutwerk gemeint und dazu wurde ich immer wieder erzogen.
Ich arbeitete früher bei der Telekom und dort wurden die Läutwerke "Wecker" genannt. Da ich diesen Ausdruck immer verwendete bat man mich im privaten Umfeld bitte "Klingel" zu sagen.
BID = 808834
woodi
Doppelpost entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am  8 Jan 2012 21:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194070467   Heute : 48669    Gestern : 74163    Online : 492        2.11.2026    16:53
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
