Handwerkliche Niete braucht Hilfe (Türtelefon TCS ISH1030)
Serverzeit: 11 10 2026  11:32:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 794573
pinky1955
hallo ihr wissenden ich hoffe sehr, dass mir hier geholfen werden kann.
wir haben in unserem flur seit kurzem ein Türtelefon der Firma TCS ISH1030
wir sind dabei unseren flur zu renovieren und wollen dazu kurzfristig, wegen tapezieren der wände, das gerät von der wand nehmen.
ich finde nichts wo das gerät an der wand befestigt ist (schiene oder schraube)
in der beschreibung bei "Lieferumfang" steht: Ober- + Unterschale.
an der seite des geräts ist ringsherum ein schlitz, so wie bei den tv-fernbedienungen.
ich habe versucht das gerät da zu öffnen. bin aber etwas skeptisch, da außer knacken der plastikoberschale nichts passiert. ich hoffe, dass ich mein problem ausreichend geschildert habe und würde mich sehr über eventuell schnelle hilfe sehr freuen.
ich wünsche euch einen schönen sonntag
pinky1955
PDF anzeigen
BID = 794597
Vielleicht findest Du hier etwas.
http://www.tcsag.de/wDeutsch/pages/.....id=21
P.S.
Ich antworte hier (wie viele andere auch) nur ausnahmsweise, denn in diesem Forum sieht man es lieber, wenn auf die deutsche Rechtschreibung geachtet wird!
BID = 794598
Manolito
Türtelefone werde häufig mittels 2 Aussparungen (Führungen, Langlöcher) in der Unterschale befestigt, die in 2 Schrauben in der Wand eingehängt werden (ähnlich einem Hängeschrank in der Küche). Durch Hochschieben (mit sanfter Gewalt) wird die Sprechstation ausgehängt und hängt dann nur noch an den Kabeln.
Gruß - Mano
BID = 794636
Wer hat das Ding denn montiert?
Den würde ich zuerst fragen...
BID = 794724
pinky1955
Manolito hat am 30 Okt 2011 13:57 geschrieben :
Gruß - Mano
vielen lieben dank für deinen tipp (der wirklich einer war).
morgen werde ich es versuchen.
ich wünsche ein guts nächtle
pinky1955
BID = 794726
pinky1955
Otiffany hat am 30 Okt 2011 13:56 geschrieben :
P.S.
schönen dank für deinen tip. wie du aber vielleicht gesehen hast, habe ich als anlage eine pdf-datei von genau der seite, die du mir empfohlen hast, beigelegt.
PS: was soll denn das mit dem "wenn auf die deutsche Rechtschreibung geachtet wird". aber ich denke mal, es war ein joke.
naja, bis danno
pinky1955
BID = 794729
pinky1955
sam2 hat am 30 Okt 2011 17:04 geschrieben :
von den 3 erhaltenen tips ist deiner ja wohl der beste. da steckt sehr viel logik drin. aber mit logik kommt man nicht immer da hin wo man hin will. besonders wo ich am wochenende den tip gebraucht habe, da wir am renovieren sind. rate doch mal weshalb ich bei euch gelandet bin.
aber einer von euch hat mir ja geholfen. jetzt muss es nur noch klappen.
ch habe übrigens nicht geschrieben, dass ich schwerbehindert bin und nicht richtig greifen kann. damit geht man ja nicht hausieren.
sooo, trotzdem vielen dank, dass du meine frage gelesen hast.
bis danno
pinky1955
BID = 795159
woodi
naja, bis danno
pinky1955
Nein, absolut nicht.
Ich gehe mal davon aus, dass Deine Shifttaste oder Deine Tastatur kaputt ist.
Mit annähernd korrekter Rechtschreibung liest es sich wirklich einfacher (auch Groß- u. Kleinschreibung).
Darauf sollte man achten, wenn man Hilfe erwartet.
Nicht alle hier sind aus der Handy-Generation.
BID = 795162
Surfer
Zumal das WE ja auch vorbei ist und in dem PDF ne Hotline vermerkt ist die merkwürdigerweise direkt bei TCS landet.
Natürlich könnte es auch gewollt sein,das net jeder Bastel-Wastel das Gerät demontiert um nachher das Forum mit Fragen wie " Habs nur ab und angeklemmt-jetzt gehts nimmer und es ist nicht meine Schuld" zuspamt.
Rechtschreibung hat auch was mit Höflichkeit zu tun.
Der Hinweis auf deine Behinderung war auch unpassenddies nur am Rande.
Gruß Surf
BID = 795178
woodi
Surfer hat am  2 Nov 2011 12:27 geschrieben :
Gruß Surf
Genau.
Wobei man eine Behinderung ruhig zugeben darf, das ist nichts wofür man sich schämen muss.
Wenn man allerdings nicht behindert und auch sonst im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist, darf man ruhig den kleinen Finger für die Shifttaste benutzen.
Faulheit ist auch eine Art Behinderung, nur das man dafür etwas kann.
Bei anderen Foren steht das auch in den Forenregeln.
Hier muss man es wirklich unter "Höflichkeit" subsumieren.
woodi
© x sparkkelsputz        Besucher : 193373180   Heute : 8799    Gestern : 16835    Online : 599        11.10.2026    11:32
