Anschluss | Siedle ZGO 511-0 an HT 511-01
Serverzeit: 18 11 2026  13:30:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 795230
marflao
mein (nicht vorhandener)technischer Sachverstand scheitert bei dem Versuch den Gong ZGO 511-0 im Telefon HT 511-01 "ans Laufen" zu kriegen bzw zum Läuten zu kriegen.
Türöffner funktioniert, d. h. die Drähte vom Kabel aus der Wand sind m. E. richtig in den jeweiligen Klemmen des HTs verbunden. Ich kann also die Türe öffnen und höre auch wer unten an der Türe steht (vice versa).
Aber der Rufton funktioniert leider noch nicht!!
Nun meine Gretchenfrage: wie muss ich was, wo klemmen/aufstecken, damit ich einen der 3 Ruftöne hören kann?
Auf dem TGO sind die Stecker für A (ist wohl der für "Alpha" Ton), G (3-Klang-Ton) und D (Dauerton) vorhanden.
Reicht es aus einen diesen Pins mit dem Pin "LW" auf dem HT zu verbinden?
Oder muss ich irgendwie eine bestimmte Klemme auf dem HT mit einer auf dem ZGO verbinden?
Bin am verzweifeln und wäre für jeden Tipp dankbar.
VG
marflao
BID = 795423
Bunkerspirit
Eine Drahtbrücke von c auf der HT Hauptplatine auf c ZGO-PLatine
Eine Drahtbrücke von 7 auf der HT Hauptplatine auf A oder D
Für den 3 Klang Gong (Klemme G) ist es notwendig die Klemme b zu belegen, allerdings wird b normalerweise nicht im HT benötigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338160   Heute : 7731    Gestern : 12669    Online : 369        18.11.2026    13:30
