Austausch HT 511 mit HTA 811 von Siedle
Serverzeit: 03 11 2026  19:54:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 778902
sped
vorab zur Info, ich bin neu hier, kann also sein, das ich das eine oder andere falsch .... mache.
Auch hoffe ich, das ich in der richtigen Ruprik bin, habe leider nichts passenderes gefunden.
Mein Problem:
Ich habe eine alte Siedle HT 511 mit einer Siedle HTA 811 ausgetauscht.
Nach Rücksprache mit Siedle (ist auch im Schaltplan noch mal bestätigt), kann man diese beiden Anlagen 1:1 austauschen.
Die alte 511 funktioniert zwar noch, jedoch ist diese mittlerweile über 30 Jahre (?) alt und nicht sonderlich schön anzuschauen. Aber, alles hat funktioniert.
Nun habe ich den Austausch vollzogen, ist ja alles im Klemmplan super beschrieben, ein Kabel bleibt nun auch über (laut Schaltplan), jedoch funktioniert mein Türöffner nicht.
Ich habe noch mal die alte Anlage angeklemmt, aber hier ist alles einwandfrei.
Bevor ich jetzt jedoch die HTA 811 zurücksende (defekt?), frage ich mal hier an, ob jemand so ein Problem schon mal hatte, bzw. ob einer eine Lösung weiß.
Zur Info: Die KLemmen 9, 12, 11, c (ist gebrückt), 1, 7 werden 1:1 angeschlossen.
Die Klemme 3 in meiner HT 511 sollte laut Plan in der neuen HTA 811 keine Verwendung mehr haben. Kann leider nicht sagen, welche Funktion dieses Kabel (schwarz) haben sollte, da ich keinen Schaltplan bzw. Verwendungsplan von der alten Anlage habe.
Ich habe mal beim Anschließen an die alte Anlage, das schwarze Kabel (klemme 3) abgelassen und es funktionierte alles mit dem HT 511.
Würde mich freuen, wenn mir jemand he Hilfestellung geben kann.
Grüße
Sped
© x sparkkelsputz        Besucher : 194144537   Heute : 54730    Gestern : 70074    Online : 440        3.11.2026    19:54
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
