NTBA an Unterputzdose
Serverzeit: 23 11 2026  20:09:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 778212
JackHolborn
Guten Morgen zusammen.
Ich bin der Neue hier und brauche Euren Sachverstand.
Für Eure Meinungen/Lösungen bin ich Euch/Ihnen sehr dankbar!!!
Ist-Stand:
Am NTBA angeschlossen ist derzeit ein ISDN-Telefon an Buche 1 und eine ungenutzte Eumex 220 an Buchse 2.
Soll-Stand:
Am NTBA bleibt das ISDN-Telefon an Buchse 1 angeschlossen - MSN1.
Dann soll über interne Verdrahtung am NTBA "Buchse 2" in ein anderes Stockwerk verlegt werden. Dazu wurde schon ein ISDN-Kabel verlegt. Oben wird dann eine UP-Dose verschraubt und die Eumex daran angeschlossen (RJ45). Die Eumex soll dann die MSN3 bekommen, ein analoges Telefon wird angeschlossen/betrieben.
Wie ich es machen würde - in Kurzform:
NTBA unten öffnen, 2 Drähte auf a2 und b2 geschraubt, diese dann oben auf UP-Dose 3/6 geklemmt - Eumex angeschlossen und konfiguriert.
Buchse 1 (ist das die rechte der 2 Buchsen?) wäre ja a1 und b1 und verbleibt für das ISDN-Telefon. Ggf. hätte ich den NTBA noch bestromt.
Wäre das richtig so oder ein kapitaler Denkfehler?
VIELEN DANK für Eure Tipps/Lösungen und viele Grüße
JackHolborn
BID = 778227
clembra
Hallo und willkommen im Forum,
der Denkfehler ist, dass du davon ausgehst der NTBA hat mehrere Ausgänge mit je 2 Adern. Das ist nicht so. Der NTBA hat eigentlich nur einen Ausgang und ISDN benötigt nach dem NTBA 2 Doppeladern = 4 Adern (genannt S0).
Die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten (interne Klemmen und 2 RJ45-Buchsen) dienen nur dem Komfort, diese sind alle parallel angeschlossen.
Welche MSN auf welches Gerät kommt ist daher reine Programmierung des betreffenden Gerätes bzw. der TK-Anlage.[/i]
Du kannst daher ein Telefon im NTBA lassen und über die Hausverdrahtung an die internen Klemmen gehen, benötigst dazu aber wie gesagt 2 Paare. die Paarung sollte auch entsprechend der Beschriftung sein, also a1/b1 auf ein Paar und a2/b2 auf ein Paar. Passende Farbcodierungen gibt es im Netz genügend.
Alternativ kann man auch unten eine Dose setzen und mit einer kurzen RJ45-Patchleitung an die zweite Dose gehen. Dann muss man nicht mit den einzelnen Adern im immer kleiner werdenden NTBA rumfuchteln.
Gruß clembra
BID = 778297
Kabelkasper
Prinzipiell ist Dein Vorhaben einfach zu lösen.
clembra hat schon etwas kommentiert.
Insgesamt ist zu sagen, dass Dein Verständnis über ISDN nicht korrekt ist. ISDN ist ein Bus! Es gibt nicht Buchse 1 und Buchse 2. Am Bus sind alle Buchsen gleichwertig! Der Bus hat zwei Enden und die werden jeweils terminiert.
Der ISDN-S0-Bus besteht aus zwei Ader-Paaren. Eines für das Senden und eines für Empfangen. Die Klemmenbezeichnungen sind a1/b1 und a2/b2. Auf die richtige Paarung ist zu achten.
Üblich ist
Paar 1: a1 = rt, b1 = sw (oder bl)
Paar 2: a2 = ws, b2 = ge
An den Enden ist jeweils mit 100 Ohm abzuschließen also zwischen a1/b1 und a2/b2. Insgesamt werden vier 100-Ohm-Widerstände benötigt.
Der NTBA kann an beliebiger Stelle in den Bus integriert werden. Wenn Du ihn am Rand (also am Anfang oder am Ende) einbaust, bietet er die Möglichkeit die Terminierung an der einen Seite mit zu übernehmen. Es werden dann über Dipschalter die 100-Ohm-Widerstände aktiviert. Am anderen Ende brauchst Du aber weiterhin noch zwei Widerstände.
Für Deine konkrete Situtation würde ich Dir folgenden Aufbau empfehlen.
S0-Bus (2-paarig verlegen). Jeweils mit ISDN-Doppel-Steckdose an beiden Enden.
Pin 4/5 (=a1/b1) mit rt/sw belegen
Pin 3/6 (=a2/b2) mit ws/ge belegen (Farbschema konsequent anwenden)
Im Obergeschloss mit zwei 100-Ohm-Widerständen abschließen.
Im EG den NTBA mit kurzen Patchkabel steckbar mit der ISDN-Dose verbinden. Terminierung im NTBA aktivieren (ist Defaulteinstellung).
ISDN-Telefon in die frei Buchse der Steckdose stecken.
KK
BID = 778336
clembra
In der Praxis läuft ISDN aber auch ganz gut ohne die Abschlusswiderstände, also in der Größenordnung Privathaushalt. In der letzten Dose sollte dann aber auch ein Endgerät/TK-Anlage sein, keine lange Leitung ins Obergeschoss mit offenem Ende. Der NTBA hat, wie KK sagte, sowieso die Widerstände drin.
Und wie aus der Erläuterung zu erkennen ist: Ob das Telefon nun in der zweiten NTBA-Buchse oder der zweiten Wandbuchse steckt ist egal. Die Lösung mit der zweiten Wanddose ist aber um längen praktischer (und schöner) als gefriemel im NTBA, zudem nur geringfügig teurer.
clembra
PS: Melde dich bitte ob alles funktioniert hat.
BID = 778365
elo22
Zur Homepage von elo22
clembra hat am 29 Jul 2011 12:16 geschrieben :
Bei Stichleitungen unter 10 m.
Lutz
BID = 778840
JackHolborn
ich habe es nun folgendermaßen lösen können:
ISDN Telefon an Buchse1 gelassen (MSN1 und 2)
Für die Eumex:
Zwei UP ISDN-Dosen (1-fach) gesetzt und miteinander verdrahtet (TwistedPair) - grün/weiß und gelb/weiß - 3 auf 3, 4 auf 4 usw..
RJ45 Patchkabel in NTBA Buchse 2 -> ISDN UP Dose unten.
Oben angekommen ISDN-Steckerle der Eumex in ISDN UP Dose
Eumex konfiguriert.
Danke für Eure Hinweise!! Hat mir bei der Entscheidung seeehr geholfen!
VG
JackHolborn
BID = 778843
clembra
Wenn du jetzt noch die Kontakte (RJ45/Ethernet-Zählung) 3 und 6 sowie 4 und 5 je als Paar verklemmt hast ist alles richtig. Ansonsten sollte dies, sofern mit einfachen Mitteln möglich, noch geändert werden.
Falsche Paarung kann zu Störungen führen, wenn auch nicht sofort.
Offiziell ist in Cat5/6/7 übrigens kein gelb/weiß, sondern weiß/orange. Je nach Hersteller/Charge ist das orange aber recht hell
BID = 778867
JackHolborn
hmm, ich denke nicht.
Ich habe die beiden Dosen so (parallel) verkabelt:
Dose 1 Dose 2
3 grün 3 grün
4 weiß 4 weiß
5 gelb 5 gelb
6 weiß 6 weiß
3/4 und 5/6 sind jeweils die verdrillten Kabelstränge gewesen.
Das ist falsch? Schlimm? Telefonieren können beiden.
Einen Hinweis auf die Parallelschaltung habe ich u.a. hier gefunden:
http://www.tocker.de/ISDN_Bus/isdn_bus.html
Also müsste (muss) ich es so machen?
Dose 1 Dose 2
3 grün 3 grün
4 weiß/gelb 4 weiß/gelb
5 gelb 5 gelb
6 weiß/grün 6 weiß/grün
Vielen Dank für Deine/Eure Antwort.
VG JH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JackHolborn am  1 Aug 2011 14:30 ]
BID = 778905
clembra
Bei Verdrahtung richte ich mich immer nach der TIA-568A oder B.
Wobei die Farben für die Funktion keine Rolle spielen, solange diese auf beiden Seiten gleich ist. Die Paarung sollte aber immer beachtet werden. Dein letzter Vorschlag wäre daher in Ordnung und sollte so umgesetzt werden.
Gut möglich, dass es auch so funktioniert, die Frage ist nur wie lange bzw. wie zuverlässig.
Gruß clembra
BID = 778907
Das sollte unbedingt korrigiert werden.
Sowas ist gerne Ursache undefinierbarer Störungen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480834   Heute : 14233    Gestern : 22017    Online : 311        23.11.2026    20:09
