Faxgerät
Serverzeit: 22 11 2026  00:17:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Faxgerät
BID = 768206
Elektro Freak
Ich habe von meinem Nachbarn ein Telesys TS-3000 Faxgerät geschenkt bekommen und bräuchte ein paar Infos über Baujahr, Funktionsweise (Wie wählt man) .. .
BID = 768210
Das war die billigste Form von Faxgeräten für zuhause. Ausdruck auf Thermopapier, gewählt wurde mit dem Telefon.
Baujahr Mitte der 90er, auf alle Fälle nach dem 10.3.1992, vorher gab es das BZT nicht.
BID = 768316
Das Ding wird einfach an einer normgerechten Mehrfach-TAE-Steckdose (NF oder NFN) angestöpselt, ebenso ein Teffelonapparat.
Hörer abheben, wählen. Wenn sich die Gegenstelle gemeldet hat, Faxgerät durch Druck auf Start-Taster aktivieren. Danach kann man den Hörer auflegen (ist dann eh abgeschaltet).
Lustig ist bei solchen Geräten die Programmierung der Kennung.
Das ging oft über das Einlesen von auszufüllenden Formularen!
BID = 768364
Elektro Freak
Ja, habe gerade die Benutzerkennung ausgedruckt, es wurde Aktuelles Datum mit dem Nachnamen meines Nachbarn ausgedruckt !
BID = 768368
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Je nach dem für welchen Provider und welche Hardware (Fritz! Box) Du dich
entscheidest, kannst Du wesentlich günstiger Faxe senden und empfangen, als
mit diesem Nostalgieteil.
BID = 768376
Elektro Freak
Also ich habe eine Fritz!Box 7270 und bin noch bei 1und1, wird sich aber mit dem Umzug auf Vodafone oder Telekom ändern.
BID = 768381
Gilb
Ja deine Fritz!Box 7270 kann faxen: http://www.avm.de/de/News/artikel/f......html
BID = 768416
Wo an der Box ist denn dafür der Einzugsschlitz...?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Jun 2011 16:42 ]
BID = 768425
Gilb
Man kann damit Faxe versenden, die am PC erstellt wurde.
Auch vorher eingescannte Seiten lassen sich damit faxen.
Das erfordert natürlich einen Scanner oder eine Digitalkamera,
die aber nicht, wie ein Faxgerät, ständig im Stand-By sein müssen.
Der PC muss es dann auch nicht, nur die Fritz!Box bleibt eingeschaltet,
um jederzeit auch ein Fax empfangen zu können.
Manche Provider bieten jedoch auch eine Faxnummer an, an die dann
jederzeit Faxe gesendet werden können, die einem dann per eMail
zugestellt werden, für meist 14 Cent pro Seite.
BID = 768463
Ich würde hingegen sagen:
Die Box kann überhaupt keine Faxe versenden!
Sie kann lediglich einem mit ihr verbundenen PC Zugang zu einer Wählverbindung geben. Sie fungiert dabei als ISDN-Karte oder Analogmodem.
Etwas anders ist es mit dem Empfang.
BID = 768470
Elektro Freak
Mir geht es eigentlich überhaupt nicht daraum Faxe zu versenden !
Mich hatte lediglich das Faxgerät und die dementsprechenden neueen Möglichkeiten interessiert
Ich habe mir aber mal die Möglichkeit des Faxens mit der FB angeschaut, mehr dazu im Anhang.
BID = 768507
Gilb
Du musst entweder einen externen Speicher (USB-Stick oder Festplatte) anschließen,
oder die Faxe auf deine eMail-Adresse weiterleiten lassen. Es muss in
jedem Fall ein Anrufbeantworter (wegen der automatischen Faxerkennung) in
der Fritz!Box eingerichtet sein, siehe Anleitungen in der Gebrauchsanweisung
oder bei AVM.
@ sam2: Die technischen Details im Innenleben und der Software der Fritz!Box
sind dafür doch nicht relevant.
Es gibt Fritz!Boxen die zum DSL-Anschluss auch noch einen Anschluss an die
Telefonleitung benötigen. Ich habe jedoch eine (die 6360 Cable), die
das Alles nur mit dem Kabelanschluss meistert und einen S0-Bus für meine
olle Eumex 400 simuliert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444803   Heute : 149    Gestern : 20435    Online : 671        22.11.2026    0:17
