Anlage Humax Fox --- Systemwechsel Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Anlage Humax Fox --- Systemwechsel |
BID = 729676
Fleckenteufel Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Aachen
Geräteart : Anlagentechnik
Defekt : Systemwechsel
Hersteller : Humax
Gerätetyp : Fox
da 2012 die analoge Fernsehübertragung über Satellit eingestellt wird, möchte ich schon in näherer Zukunft auf digitalen Empfang umstellen. Meine Frage: es handelt sich um ein grösseres Haus mit einer verschachtelten Kabelübertragung mit mehreren Multischaltern, die die letzten 25 Jahre funktioniert haben; reicht das Austauschen von Recheivern und LNB´s aus, ohne die Multischalter ebenfalls auszutauschen zu müssen?
Mit freundlichem Gruß
Robert
BID = 729688
Nein, du mußt statt 2 Ebenen (H&V) nun 4 Ebenen (LH, LV, HH und HV) übertragen. Die Multischalter müssen daher auch ausgetauscht werden und es müssen auch 4 statt 2 Leitungen von der Antenne zu den Multischaltern geführt werden.
Was meinst du mit "Humax Fox"? Das ist kein Anlagentyp und auch nichts analoges.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Nov 2010 10:22 ]
BID = 729764
Hallo Mr.Ed,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Was Du mir da sagst hört sich aber gar nicht gut an. Alle Leitungen sind unter Putz - und natürlich nicht doppeladrig verlegt. Die Kosten für die Multischalter wären mir ja noch egal, aber die Wände aufmachen? Gibt´s da keine Alternative mit Funk vom Dach her oder so? Zu der Frage mit dem Humax: das ist ein digitaler Receiver, den ich an einer Einzelstrippe habe, der auf den Namen Fox hört - ansonsten wußte ich nicht, was ich für eine Anlage eintragen sollte, da in 25 Jahren Auf- und Umbau, Wechselmaßnahmen und Ersetzungen, man nicht mehr von einer Anlage die ein einzelner Hersteller geliefert hat, reden kann.
Robert
BID = 729788
Nein, eine Lösung per Funk o.ä. ist nicht möglich. So ein System müßte eine extreme Bandbreite haben, das geht nicht.
Es wäre zwar möglich, nur das obere Band einzuspeisen, dort liegen die meisten deutschen Digitalprogramme, aber das müßtest du sowohl den Receivern beibringen als auch den Mietern im Gebäude.
Die werden nicht wirklich begeistert sein, wenn sie auf alle kommenden Neuaufschaltungen und die HD-Programme verzichten müssen. So eine Anlage wäre also nicht zukunftssicher.
Eine Möglichkeit wäre noch ein Stacker. Diese geräte habe ich allerdings noch nicht eingesetzt. http://www.voelkner.de/products/122.....15571
Pro Multischalter bräuchtest du dann 2 dieser Sets. Das ganze wird also auch nicht ganz billig.
Warum sind da überhaupt mehrere Multischalter und warum sind die nicht in Antennennähe? Wieso wurden die Leitungen denn ohne Rohre eingeputzt?
BID = 730382
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
um wie viele Teilnehmer handelt es sich denn dass es mehrere Multischalter sind?
Ich denke auch, dass das gleich ordentlich neu gemacht werden sollte.
Simon
IW3BWH
BID = 730421
Surfer Inventar
Man Könnte die Choose auch auf eine Ein-Kabel Router-Lösung umrüsten. Dann kämst eventl. um die eitungsverlegung rum.
Dies kann man aber nur nach einer genauen Bestandsaufnahme abwägen.
Gruß Surf
BID = 730793
sam2 Urgestein
Mach doch mal ne grobe Skizze der vorhandenen Leitungsstrecken.
Dann sieht man weiter.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194183260 Heute : 32403 Gestern : 65408 Online : 1097 4.11.2026 13:05 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0491979122162
